Sabo SONS EL 36 TurboStar
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sabo EL 36 TurboStar
BID = 529472
burku
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Sabo
Gerätetyp : EL 36 TurboStar
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Haben Elektrorasenmähermotoren immer Kohlebürsten?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen ca. 17 Jahre alten Rasenmäher von Sabo, der bislang einwandfrei funktionierte aber jetzt stockt. Der Mäher wird beim Abschalten offensichtlich automatisch gebremst. Dies funktioniert so, dass eine magnetische Platte beim Einschalten des Motors an diesen gezogen wird. Beim Abschalten wird sie mit einer Feder an eine auf der Motorwelle sitzende Bremsscheibe gepresst und bremst den Motor rasch auf Null. Die Platte verkantet sich jetzt bisweilen, sodass der Motor nicht richtig anläuft.
Meine Fragen:
1. Kann ich die auf die Welle gedrehte Bremsscheibe ohne Weiteres abdrehen?
2. Hat die bremsende Platte, die auf die Bremsscheibe gedrückt wird, ggf. auch eine Strom überbrückende Funktion?
3. Ich würde gern angesichts des Alters die Kohlebürsten wechseln, kann sie bis jetzt jedoch noch nicht finden. Hat jeder Elektromotor Kohlebürsten?
Für Antworten schon mal im voraus herzlichen Dank!
burku
BID = 529527
Nein. Gerade bei direkt mit Netzwechselspannung betriebenen Motoren werden oft bürstenlose Bauarten verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 427        22.11.2026    19:57
