IR-Fernbedienung
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-Fernbedienung
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 529325
Nasenbastl
Hallo,kann man eine IR-Fernbedienung selber bauen und die Codes selber mit dem PC draufspielen??Die Fernbedienung soll sehr klein sein(Streichholzschachtel)2 Geräte durch einen kleinen Umschalter bedienen und über 11 Tasten zu bedienen sein,also 2x11
Kann man aus einer IR-Fernbedienung die Codes über einen IR-Empfänger am PC sichtbar machen bzw.auslesen???
Was benötige ich dafür,und welchen Kosten muss ich rechnen.
Danke für die Hilfe
BID = 529327
Vielleicht fängst du am besten mit einer lernfähigen Fernbedienung an, die es im Fachhandel, aber hin und wieder auch um 8 Euro beim Lebensmitteldiscounter gibt.
Diese Fernbedienungen beherrschen von sich aus eine Menge Codierungen, können aber, wie gesagt, auch noch welche hinzulernen.
Wenn die FB das dann beherrscht, was du brauchst, kannst du sie ja auseinandernehmen und auf das Miniaturformat mit wenigen Tasten umbauen.
Es gab vor Jahren ein Projekt die Codierungen von allen möglichen Geräten aufzuzeichnen damit man sie in der Werkstatt einfach mit dem PC generieren kann, aber ich habe den Eindruck dass das eingeschlafen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2008 23:10 ]
BID = 529343
jokrautwurst
Hallo zu so später Stunde.
*Perl anstupst* Es gibt doch noch so ein Projekt, wo ziemlich viele Fernbedienungen eingelesen sind!
Allerdings nicht nach Codes geordnet, sondern nach Geräten. Die IR-Signale werden vom PC so gesendet, wie sie ein User irgendwann mal eingelesen hat:
Linux InfraredControl
LIRC
Und das Pendant für Windows:
WinLIRC
Auf dieser Seite bekommt man die eingelesenen Codes.
Nun muss man sich nur noch ein geeignetes Sendeempfänger-Dongle für RS232 zusammenfrickeln. Also mit dem PC Empfangen und testweises Senden würde schonmal gehen.
Ich selbst benutze WinLIRC (zusammen mit HIP), um den PC mit einer alten CD-Player-Fernbedienung zu steuern. In den Fernbedienungs-Dateien aus der Datenbank finden sich, soweit ich das erkennen konnte, Puls/Pausen-Zeiten für "1" und "0" und die Kodierungen der jeweiligen Tasten als Zeichenkette aus 1en und 0ern.
Genau diese Daten könnten beim Programmieren des µC im "Mini-Zapper" behilflich sein.
LG Kraudi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 21 Jun 2008  1:52 ]
BID = 529370
Die Größe einer Streichholzschachtel dürfte schon allein durch die Vorgabe von 22 Tastern nicht mehr zu realisieren sein!
BID = 529398
GeorgS
Hallo Nasen-Sebastian,
warum muß denn die FB derartig klein sein?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 529399
Es war ja auch nicht die Rede von 22 Tasten, sondern von 11 doppeltbelegten Tasten plus Umschalter.
Soviel kann man problemlos auf der Größe einer Zündholzschachtel unterbringen, wie dieses Abfragegerät für den Anrufbeantworter zeigt.
BID = 529433
Sorry, da habe ich wohl was mißverstanden.
Natürlich kann man, wie man sieht auch noch mehr Tasten unterbringen, kommt nur auf die Tasten an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jun 2008 14:54 ]
BID = 529530
Nasenbastl
Könnte man aus einer Fernbedienung(Es handelt sich um eine abnehmbare Lenkradfernbedienung)den IC oder wo das gedöngs gespeichert ist auslöten,und irgendwie am PC anschließen und dann die Codes neu aufspielen??
Denn die Hauptfernbedienung ist so ein riesen knochen.
geht sowas oder soll ich es lassen???
BID = 529531
Neue Codes lassen sich da nicht aufspielen. Die Codes sind fest vorgegeben.
Selbst wenn da ein auslesbares IC (Microcontroller) drin wäre, wäre der vor auslesen geschützt.
Was soll das ganze denn werden wenn es fertig ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jun 2008 21:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332173   Heute : 1725    Gestern : 12669    Online : 884        18.11.2026    4:10
