Berechnung der Vorwiderstände einer Diodenbrücke.... Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Berechnung der Vorwiderstände einer Diodenbrücke.... |
BID = 37788
Dumpfbacke Gerade angekommen
ich möchte die Vorwiderstände ( je Phase einer) einer dreiphasig angeschlossenen Diodenbrücke berechnen und bräuchte da mal einen kleinen Anschub .
Gegeben habe ich eine Wechselspannung von 750 V AC vor der Diodenbrücke und hinter der Diodenbrücke befindet sich ein Gleichspannungszwischenkreis mit einer Gesamtkapazität von 14000 MikroFarad.
Könnte mir bitte jemand erklären , wie ich die 3 Vorwiderstände zu berechnen habe ?
Vielen Dank
BID = 38266
perl Ehrenmitglied
Das hängt ja maßgeblich vom Ausgangsstrom und dem Spitzenstrom an den Dioden ab.
Außerdem solltest Du noch den Innenwiderstand des Trafos kennen, vielleicht benötigst Du dann gar keine zusätzlichen Widerstände.
BID = 38664
erstmal danke für die Antwort.
Wenn ich das richtig sehe , dann ist das ja nichts anderes ,als ein ganz normaler Einweggleichrichter , wenn ich die Schaltung entsprechend vereinfache.
Also eine Reihenschaltung aus Vorwiderstand ,Diode und (Kapazität parallel zum Lastwiderstand).
Ich habe nicht mehr Werte als den Lastwiderstand (6K) ,die Kapazität (14000 MikroF) , die anliegende Wechselspannung (530V) und die daraus resultierende Gleichspannung (750 VDC).
Das was ich oben geschrieben hatte ,ist nicht so ganz korrekt , beruhend auf Missverständnis meinerseits.
Die Diode darf als ideal angenommen werden und die Netzimpedanz soll vernachlässigbar klein gegenüber dem Vorwiderstand sein.
BID = 38726
perl Ehrenmitglied
Der Vorwiderstand muß 0 sein, da er auf jeden Fall einen Abfall der Ausgangsspannung bewirkt.
Scharf gerechnet, müßte er sogar negativ sein, denn mein Rechner sagt mir, daß
530*sqrt(2)= 749,53318805774037586489502383114 ist, also weniger als 750.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503612 Heute : 20183 Gestern : 16862 Online : 501 24.11.2026 22:04 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.77702498436
