HP TFT (?) 1702
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP (?) HP 1702
BID = 529030
Semmel15
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP (?)
Gerätetyp : HP 1702
Chassis : L17FCAQ E09
FCC ID : ?
Hallo Helfer,
ich habe hier einen TFT 17-Zoll von HP (HP1702). Ob er tats. von HP gefertigt ist, ist eine andere Frage. Ich hoffe, die Angabe zum Chassis ist richtig, die FCC ID habe ich nicht gefunden. Ersatzweise eine SN:
CNT51074S6. Das Problem: Ein Vorgänger hat das VGA-Anschlusskabel ersetzt (wg. Drahtbrüchen am Stecker), offenbar stimmt die Belegung des Pfostensteckers aber nicht und es kam nur die Meldung: "Anschlusskabel überprüfen". Inzwischen - nach einigem Probieren - habe ich zwar ein Bild, das ONSCREEN-Menue kann man jedoch nicht aufrufen. Ich müsste "einfach" nur wissen, wie die Belegung der Leiste monitorseitig ist. Es ist eine Leiste mit 14 Anschlüssen, die vom Kabel her auch alle belegt waren. Ideal wäre natürlich ein Schaltbild. Bei den Anschlussleisten scheint jeder Hersteller sein eigenes Süppchen zu kochen. Überhaupt ist es ein Ärgernis, dass man für das wohl anfälligste Teil bei Monitoren, das Kabel, keinen Ersatz bekommt. Den einzigen halbwegs gangbaren Weg sehe ich darin, ein fertiges VGA-Kabel (Stecker-Stecker) mittig zu zerschneiden und mit dem Anschlusskabel zu "verspleißen". Selbst wenn man einen leeren VGA-Stecker bekäme, möchte ich mir die fummelige Löterei eigentlich nicht antun... Oder gibt es hier bessere Lösungen?
Vielen Dank im Voraus, Semmel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493640   Heute : 10203    Gestern : 16862    Online : 715        24.11.2026    12:47
