Marshall Verst JCM900
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marshall JCM900
Problem gelöst
BID = 528919
Brinkhoffsnr1
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Marshall
Gerätetyp : JCM900
Chassis : 4500
Hoffentlich ist das Thema hier richtig.
Ich habe einen Marshall Gitarrenverstärker JCM900 Modell 4500 zur Reparatur hier stehen.
Alle 10 Potis auf der Front wurden durch den Einsatz von Sprühöl ins Nirwana geschickt.
Originale Ersatzteile gibt es ja auf der TAD-Seite zu Hauf.
Aber bei den Preisen für (billig) Potis stehen mir die Nackenhaare zu Berge.
Da hat man schnell das zehnfache.
Kennt jemand alternative Produkte die von den Abmaßen her auch passen und vergleichsweise günstig sind?
Ich ware dankbar denn das Gerät gehört einem Schüler. Der muss das nötige Kleingeld erst noch verdienen!
BID = 532883
orgelhans
Grüß' Dich,
zum einen, kannst du mal ein Bild von den Potis einstellen - Marshall verbaut ziemlich viel unterschiedliches Zeug - und zum anderen vielleicht kannst du die Dinger mit Kontakt WL "reinwaschen" hat bei mir schon ein paar mal geklappt, wenn mit Kriechöl (sprich WD 40) o.ä. gearbeitet wurde.
Gruß Hans
BID = 532916
Her Masters Voice
Wenns Potis sind die eine spezielle Bauform haben und/oder spezielle Funktionen, dann hilft auch auslöten und in einen Ultraschallreiniger legen. Musste ich mal bei einem Gitarrenverstärker machen weil da Potis mit verschiedenen Druck und Zugschaltern und Welche mit 3 Ebenen drin waren. Ersatz dafür gabs Keinen und nach nem Ultraschallbad konnte der alte Amp wieder komplettiert werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 537593
Brinkhoffsnr1
Hi
Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber die leidige Gesundheit....
Ich hab in den sauren Apfel gebissen und originale Potis gekauft.
Bei der Gelegenheit hab ich das gute Stück noch leicht verändert.
Kein Brumm mehr, kein kratzen mehr, Top das Ding.
Vielen Dank nochmal für die Antworten!!!
Brinkhoffsnr1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332615   Heute : 2167    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    4:57
In 137 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.061872959137
