Bauknecht WaMa Wa 4330
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa 4330
BID = 528759
Seppel74
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 4330
Hi Leute!
Habe eine Waschmaschine WA 4330 von Bauknecht, ist Baujahr 1990.
Lief bis jetzt problemlos, bis auf das Lager der Trommel, das hab ich schon mal getauscht.
Jetzt hab ich das Problem, das die Maschine bei Programmanwahl kein Wasser in die Trommel lässt, abpumpen funktioniert noch.
Spannung am Magnetventil liegt keine an.
Hat einer nen Schaltplan der Maschine?
Woran kann es liegen?
Kann es sein, dass evtl die Sicherheitsschalter der Tür defekt ist?
Tür verriegelt bei Programmanwahl.
Kann ich den Schalter dudrchmessen, ohne den auszubauen?
Da kommt man nämlich so schlecht dran.
Wäre toll, wenn mir hier einer weiterhelfen könnte.
Gruss
Sebastian
BID = 528846
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild einstellen!
Wie hast Du denn die Spannung am WA Ventil gemessen? Hoffentlich nicht mit dem Lügenbaron!
Bernd
BID = 530092
Seppel74
Tach!
Maschinennummer 310016821031
Typ: D235 WA4330
DVGWM657E
Der Sicherheitsschalter der Tür scheint OK zu sein, Funktion ist gegeben, der wird nur recht warm, ist das normal?
Hatte die Maschine mal auf die Seite gelegt um die Kohlen zu prüfen, die sind so gut wie alle.
Nachdem ich die Kohlen raus hatte und gesäubert wieder eingesetzt hatte, lief die Maschine wieder an, lies Wasser rein und fing mit dem Kurzwaschprogramm an zu laufen.
Blieb dann aber bei "Handwäsche" stehen.
Apbumpen über den Programmwahlschalter nicht möglich.
Da sitzt sonen Ventil oberhalb der Trommel, mit zwei Steckern dran und einem Schlauchanschluss, welcher unten an die Trommel geht.
Wenn ich feste in das Ventil reinpuste, fängt die Laugenpumpe an zu Pumpen, fällt der Pustedruck ab, hört die Pumpe auf zu pumpen.
Beim leichten reinpusten ist ein klacken/schalten zu hören, aber erst, wenn man feste reinpustet, schaltet die Pumpe ein.
Wie heisst dieses Ventil/Schalter und was für eine Funktion hat der!?
Da steht folgende Nummer drauf 4619 710 65261
Gruss und Dank
Sebastian
BID = 530192
DMfaF
Moin Sebastian!
Die Kohlen sollten 15-20mm aus dem Halter sehen und leichtgängig sein.
Das Ventil ist keins, es ist ein Niveauschalter! Dieser mißt den Wasserstand in der Maschine. Den Schlauch mal überprüfen auf Undichtigkeit und Luftfalle ( an der Trommel ) überprüfen und säubern. Wie Gerät geöffnet wird, ist schon mehrfach beschrieben worden.
Bernd
BID = 531725
Seppel74
Tach!
So, habe mal neue Kohlen eingebaut, WaMa läuft an, wäscht aber nicht bis zum Ende.
Heizt auch nicht auf, habe mal den Heizstab durchgemessen, der hat nen unendlichen Wiederstand und ist somit hin.
Kann das sein, dass die WaMa deswegen nicht bis zum Ende wäscht!?
Die hat am Heizstab nen Temperaturfühler.
Was meint Ihr?
Gruss
Sepp
BID = 531867
DMfaF
Moin Sepp!
Auch wenn die Heizung defekt ist, sollte an einer Seite wenigstens Spannung ankommen. Vorraus gesetzt das Thermostat hat Durchgang.
Einen Schaltplan habe ich nicht, vielleicht kann da ein Kollege weiter helfen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497637   Heute : 14201    Gestern : 16862    Online : 501        24.11.2026    16:42
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
