Eizo MON t-660-i
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo t-660-i
BID = 37778
Elekteeriker
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : t-660-i
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hollo Liebe Forumgemeinde !
Habe einen defekten Eizo T-660-i . Nach dem einschalten bleibt die Betriebs-LED dunkel und das Schaltnetzteil Zwitschert fröhlich mit ca 2 Hz . Auch eine Entlastung Durch abziehen der Verbraucher hilft da nicht . Da das Gerät zwar schon in die Jahre gekommen ist aber so gut wie ungebraucht ist (kein bisschen Staub im Innern des Moitors nichtmal an den Hochspannungsteilen )will ich es noch einmal reparieren .Da ich dachte das es vielleicht die Kondensatoren sind habe ich mit einem Heissluftföhn versucht alles auf Temperatur zu bringen und gehofft es würde anlaufen, dem war aber nicht so . Habe zudem alle Kondensatoren überprüft ob sie ausgelaugen sind auch SMD . Die 230 V habe ich verfolgt bis nach der Gleichrichtung und den Glättungs- Ladekondensatoren.
Sind die SMD bestückten Platienen hinter dem Kühlkörper für die Ansteuerung des Hochspannungstransistors auf der Primärseite des Schalttransformators zuständig ? Welche Spannungen sollten mich an den Steckernerwarten ? Hat Irgendjemand einen Schaltplan oder kann mir irgendwie weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
der Elekteriker
BID = 37833
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Trans. Q501 und Q511 prüfen!
Alle SMD Elkos im Netzteil erneuern, die laufen gerne aus
BID = 37838
Elekteeriker
Hi schon mal Danke für Deine Antwort habe jetzt auch p/N 00fc1132A2 und S7N 53289072 . Könnte es sein das Du Transistor Q901 und Q902 meintest oder meintest Du garkeinen Tansistor aus dem Schaltnetzteil ?? habe gerade Diode D90E durhgemessen wenns keine normale Diode hat die irgendwie komische werte.
nochmals vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 38232
Harwalt
Hi.
Leider kann ich nicht helfen.
Im Gegenteil, ich brauche selber Hilfe.
Ich habe einen alten T660i geschenkt bekommen bei dem sich Trapez und Kissenverzerrungen nicht mehr so optimal einstellen lassen.
Da werde ich wohl nichts machen können.
Allerdings war meine Suche nach Treibern bisher nicht von Erfolg gekrönt, selbst in den entsprechenden Foren nicht.
Ich fahre Win XP pro.
@Elekteeriker hast Du Treiber die mir weiterhelfen können?
Gute Tage Harwalt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473205   Heute : 6596    Gestern : 22017    Online : 426        23.11.2026    9:19
