Hochspannungskaskade: Widerstände am Anodenanschluss.
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 528596
Alex19
ich habe da mal eine Frage. Wozu sind die Widerstände (z.B. zwei mal 22kOhm) im Anodenanschlusstecker von alten Kaskaden? Ich habe festgestellt, dass diese offenbar bei Ersatzkaskaden fehlen. Hat man die einfach weggelassen?
Alex.
BID = 528665
Das wäre möglich, aber evtl. hat man auch, ähnlich wie bei den Zündkabeln von Autos, Leitungen mit einer Seele aus graphitierten Fasern verwendet.
Über den Zweck der Widerstände kann ich nur spekulieren. Wahrscheinlich werden sie zur Verminderung der Störstrahlung durch die hochfrequenten Ladeimpulse verwendet.
Eine weitere Notwendigkeit könnte sich aus der Tatsache ergeben, dass im Innern von Bildröhren gelegentlich Hochspannungsüberschläge auftreten.
Röhrenmäßig begrenzt man den dabei auftretenden Entladestrom des Aquadag-Kondensators durch eine Widerstandsschicht im Innern, aber evtl reicht das nicht aus, wenn noch die in den Kondensatoren des Spannungsvervielfachers gespeicherte Energie hinzukommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249182   Heute : 4257    Gestern : 7559    Online : 383        11.11.2026    17:00
