Orion TV tv 2807
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion tv 2807
BID = 37772
G.K.a.S.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : tv 2807
Chassis : professional 7000
Habe 2 gleiche Fernsehgeräte mit dem gleichen Fehler.
Beim Einschalten kommt ganz kurz die grüne LED, dann nichts mehr.
Bei beiden Geräten waren zahlreiche kalte Lötstellen, sowohl auf der Netzteilplatine und aud der Hauptplatine.
Irgend eine Idee ?
BID = 37774
Alde
Sei gegrüsst,
Du hast ein Netzteilproblem:
Kondensatoren CP 12,CP13,CP15 sind taub.
Netzteil komplett nachlöten,Kond.tauschen
und die Kisten laufen wieder.
Alde
BID = 37959
G.K.a.S.
Alde hat am  7 Nov 2003 12:23 geschrieben :
Sei gegrüsst,
Alde
Habe Kondensatoren getauscht - war aber nichts.
Habe jetzt Transistor für Horizontalablenkung ausgelötet und Gerät eingeschaltet. Netzteil ist jetzt an und LED bleibt auf grün. Transistor hat Schluss. Kann Zeilentrafo schuld sein oder soll ich Transistor auf Verdacht tauschen? Oder gibt es noch andere Verursacher?
Nachtrag 22.9.2003
Geräte laufen wieder: War ein Fehler, wie du beschrieben hast, Kondensatoren waren taub und HOT defekt.
Danke für die Tipps!!! Echt Klasse!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G.K.a.S. am 22 Nov 2003 20:21 ]
BID = 37997
Billy Klein
wenn der HOT schluß hat solltes du nach wackeln ausschau halten und die Kondensatoren um den DST herum auf kapazität Prüfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509485   Heute : 3424    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    2:15
