Sony TV KV-2921D
Serverzeit: 04 11 2026  07:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-2921D
BID = 3012
bladdi
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-2921D
Chassis :
Beim Einschalten blinkt die Standby-LED 4mal, dann ist Funkstille. Könnte das der Massefehler im Tuner sein, von dem ich schon was im Forum gelesen hab? Was ist da zu tun?
Thx
bladdi
PS:Ich hab keine Chassis-Nr. gefunden, bin ich zu blöd oder ist die so gut versteckt?
BID = 3016
bladdi
Sorry, die komplette Bezeichnung ist :KV-A2921D.
bladdi
BID = 3073
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi...
Habe vor kurzem auch dasselbe Problem mit meinem KV-21X1D
Weiß Du schon, was das sein kann?
Alex
BID = 3114
bladdi
Soweit ich bei www.tvtechniker.de gelesen hab, könnte das Problem bei den Kondensatoren im Primärnetzteil liegen.
Ich werde da bei Gelegenheit mal sämtliche C's austauschen.
Gruß bladdi
BID = 3117
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Denke ich auch.
Alle primären Elkos wechseln bis auf den großen Sieb-elko.
Lötstellen nachlöten.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 3150
Richi
Stimmt
meistens sind die 2 werte zu wechseln
100µf/50V und 220µF/35V.
Es muss weiter normal funzen.
BID = 3509
Musicnapper
Auch die lötstellen auf der Sekundärseite beachten,besonders die unter dem Chassyrahmen
BID = 8899
kurzschluss
habe das selbe Problem mit dem selben Fernseher und wollte fragen was oder wie Ihr nun das Problem wirklich gelöst habt. Hat vieleicht auch jemand von euch noch Schaltpläne von dem Fernseher? Model KV-A2921D
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169412   Heute : 18156    Gestern : 65408    Online : 879        4.11.2026    7:50
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
