Philips TV 33ML8996
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 33ML8996
BID = 37756
Windows-Longhorn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 33ML8996
Chassis : FL 1.1
benötige hilfe....
fehler......gerät geht in stb-funktion...sobald ich ihn einschalten will...versucht er zu starten und mehrere led´s blinken in der front.....
keine hochspannung vorhanden...kein ton und auch kein bild...
die blinkfolge ist:
schalter ein............rote led leuchtet(STB)
will ich starten(egal ob FB..oder am gerät selber).kommt für ca.2 sek...die grüne betriebs led.....
dann folgt für ca.3 sek eine kobination aus der STB (rot) und der darüberliegende grüne led(Stereowide?)
dann folgt dauerhaft eine kombination mit der grünen(stumm)..mit der grünen(stereo)..und mit der roten(STB)
dabei blinken sie immer 6 mal kurz danach einmal lang...
wäre über jede hilfe dankbar......
BID = 37760
Billy Klein
Wackel im Hochspannungsteil vorwiegend an den Spulen und überall wos warm wird.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37768
Windows-Longhorn
da wird nichts warm....habe ich auch schon getan.....zu mir wurde gesagt das da irgendeine schutzschaltung anspricht....
habe mal mit verschiedenen messungen begonnen...leider schwer ohne servicemanual....aber die 5V für die Stb. sind vorhanden.....an einem messpunkt wo 15V+ angegeben sind habe ich 16V- gemessen(bauteileträger 6232)...kann das sein das da ein elko ein schlag abhat??(2238 & 2240)...und was für werte sollten sie haben??
kann mann die schutzschaltung irgendwie überbrücken?...für messzwecke...(sowie lampentest)????
BID = 37823
Billy Klein
da sind bei diesem Gerät meistens auf dem Großsignalboard
wenn man von hinten guckt auf der linkenseite wo der HOT sitzt davor und dahinter je eine Spule die sind meistens ab
denn dort wird´s warm man sieht es auch an der Verfärbung der Platte wird leicht bräunlich.Lampentest kannst du den Kollektor vom HOT ablöten und statt dessen eine Lampe drann
aber so wie du das beschreibst wird sie wohl leuchten.
BID = 37828
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Kondensator C2504 prüfen/erneuern.
Traffo 2521 nachlöten.
Gruss,Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507534   Heute : 1463    Gestern : 22653    Online : 548        25.11.2026    0:55
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
