Highscreen MON MS1772N E17CL
Serverzeit: 23 11 2026  10:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen MS1772N E17CL
BID = 37751
Kaira B
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen MS1772N
Gerätetyp : E17CL
Kenntnis : Komplett vom Fach
Kann mir bitte jemand den Wert von R205 nennen???( beim Vertikal-IC).Schätze 0,47Ohm aber leider total Brikett :)
Als Ersatz für TDA9302H der TDA8172 ?
Schon jemand getestet? Letzterer kommt mir ein wenig solider vor, aber mann kann sich auch irren
mfg Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  6 Nov 2003 23:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  7 Nov 2003  0:00 ]
BID = 37794
Spok
nach Typenangabe E17CL könnte der Hersteller Hansol sein. Dann wäre R205 ein 0,5Ohm 0,5W Widerstand. In meinen Unterlagen ist das Vertikal-IC ein KA2142.
BID = 37808
igor.gm
Monitorspezialist
Als Ersatz für TDA9302H der TDA8172 ? -- ja , das korrekt.
Kaira, manchmal lohnnt sich( Erfolgsqwote -- 10-20%) einfach über
-- google
-- Anateck
-- in Forum
R205 oder Pos.Nr. von IC eingeben .
Allgemein zu andere tema : als test versuch googln " ic301 " . Das war mal eine Vert IC bei einem Samsung .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 37819
Kaira B
Spok und Igor : DANKE !
Teil spielt wie NEU
Anatek ist ein guter Tip.
Manchmal dauert die Suche nach nem Schaltplan länger als
die Reperatur. Das Teil wird auch normal warm und geht
schon ein paar Stunden, allerdings eine Glimmerscheibe
genommen, obwohl der "graue Gummi" auch seinen Dienst
tut.
Eigentlich braucht man gar keine Isolation...Kühlkörper hängt in der Luft, war aber so im Orginal.
Billiggurke von VOBIS mit CHUNGHWA natürlich Hansol.
Thema durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  7 Nov 2003 17:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  9 Nov 2003 21:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473811   Heute : 7203    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    10:15
