Philips SpüMa F 350
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Philips F 350
BID = 527992
WurstBoxx
Hersteller : Philips
Gerätetyp : F 350
S - Nummer : 912954(0)118
Typenschild Zeile 1 : Motor 0,55 KW
Typenschild Zeile 2 : Boiler 2,8 KW
Typenschild Zeile 3 : Tank 2,8 KW
mein Philips geschirrspüler hat folgendes problem:
einschalten
wasser läuft ein
boiler fängt an zu heizen, tank heizt nicht
programm/-waschfunktion, etc. ist alles in ordnung
boiler heizt immer weiter
nach einiger zeit wird sicherungsautomat ausgelöst, sei es beim spülprogramm oder in ruhefunktion.
habe boiler und tankheizung ohmisch messen lassen, beide gleichen widerstand, sind in ordnung.
am boiler liegt volle spannung an, an der tankheizung keine.
maschine hat zwei thermostate, eins 85° für den boiler,
das zweite 60° für die tankheizung.
beim ersten war spannung zu messen, beim zweiten nicht.
könnte es an dem/den thermostaten liegen, bzw.wo sonst könnte der fehler liegen?
vielen dank
gruß
Tino
BID = 528043
prinz.
moin
Servicenummer fehlt.
Is ja ein Gewerbegerät.
Welche Sicherung?
Wo steht das Gerät?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 528071
WurstBoxx
ja, es ist eine gewerbliche maschine.
servicenummer hab ich keine, auf dem typenschild stehen nur die o.g.nummern,leistungsdaten.
sicherungsautomat 16A
gerät steht in meiner küche.
gruß
Tino
BID = 528074
prinz.
Ich brauche aber die Servicenummer es gibt einige.
Bitte noch mal suchen.
Küche wieso steht dort ein Gewerbegerät?
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 15 Jun 2008 18:17 ]
BID = 528078
WurstBoxx
servicenummer ist keine vorhanden, auf dem typenschild nur die o.g.daten.
andere angaben gibt es leider nicht.
maschine ist ca. mitte/ende der achtziger jahre,alles sehr massiv gebaut.
die maschine steht in der küche meines imbisses.
gruß
BID = 528081
DMfaF
Es könnte leider auch sein, daß die Servicenummer auf der Rückseite des Gerätes sich befindet. Vielleicht kann Prinz auch mit einem Foto weiter kommen?
Bernd
BID = 528094
WurstBoxx
ich hatte ja schon alles abgesucht, bzw.abgebaut.
es ist nur das o.g.typenschild zu finden, mehr nicht.
ich kann gerne morgen einige photos machen und einstellen.
von aussen oder von den innereien?
gruß
BID = 528095
prinz.
Von allem.
Undichtigkeit und Mäuse schon mal gesucht.
1.Freischalten
BID = 528265
WurstBoxx
die maschine ist absolut dicht, da entweicht kein tropfen.
tote tiere sind ebenso nicht an bord.
hier nun die bilder
BID = 528269
prinz.
moin
Intersannter wären allerdings die Bilder von den unteren Innereien.
Mäuse schon gesucht?
1.Freischalten
BID = 528358
WurstBoxx
meinst du mäuse die was angeknabbert haben könnten?
nee, mäuse oder ähnliches getier ist bei mir nicht.
hier noch von unten
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375767   Heute : 30103    Gestern : 15353    Online : 686        19.11.2026    17:42
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
