Telefunken TV Cinevision 24M
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Cinevision 24M
Problem gelöst
BID = 527859
Borkert
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Cinevision 24M
Chassis : ICC9
Liebe Experten und Expertinnen!
Weiß jemand, was man machen kann, wenn ein Fernsehapparat beim einschalten "Install Menu" anzeigt. Auch bei mehrmaligen aus- und einschalten.
Der Fernsehapparat hat eignetlich immer gut funktioniert, auf einmal war dieses Menu da. In diesem Bildschirmmenü hat man die Möglichkeit mit mehreren Zahlen verschiedene Sprachen auszuwählen. Nur leider ist die Fernbedienung kaputt und am Gerät selbst gibt es keine Möglichkeit, die Zahlen einzugeben. Das normale Programmkanalswitchen, das durch die Knöpfe am Gerät möglich wäre, hilft auch nichts.
Hab mir auch schon eine Universalfernbedienung gekauft, die laut meinen Recherchen für Telefunken-Geräte geeignet ist. Denkste. Hab alle IR-Signale automatisch durchlaufen lassen (so, dass sich der Fernsehapparat abschaltet, wenn das Signal passt), aber es ist nichts geschehen. Vermute, dass - wenn man bei der Spracheinstellung im Install Menu ist - der Fernsehapparat nur 1,2,3 oder 4 erkennt.
Hat jemand einen Tipp, was ich machen könnte?
Ich wäre euch seeehr dankbar!
Lg,
Borkert
BID = 527861
Probier die einzelnen Codes die dort für Telefunken, sowie für Thomson, Saba und Nordmende angegeben sind (Codes dürften größtenteils identisch sein) aus. Einer davon wird funktionieren.
Das Gerät hat seine Einstellungen verloren und befindet sich im Erstinstallationmenü.
Nach der Auswahl der Sprache fragt das Gerät dann noch ein paar weitere Infos ab und macht dann einen Suchlauf.
Das kann verschiedene Ursachen haben, defekter Speicherbaustein, leerer Pufferakku (sofern vorhanden), einmalige Fehlfunktion.
Eine exakt passenden Fernbedienung als Nachbau dürfte ca. 20 Euro kosten, das Original dürfte deutlich teurer sein.
Universalfernbedienungen sind kein Ersatz für verlorene Fernbedienungen.
BID = 527874
Borkert
Vielen Dank an Mr. Ed!!
Es hat wirklich funktioniert. Bin draufgekommen, dass ich bisher immer die falschen Codes eingegeben hab (SAT) und es daher nicht funktioniert hat.
Jetzt scheint es wieder zu klappen!
Für alle, die dasselbe Problem haben und Hilfe brauchen:
Für dieses Modell ist die richtige Nummer 0163, wenn man die Universalfernbedienung Thompson Roc 3205 verwendet.
Vielen Dank und liebe Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508229   Heute : 2163    Gestern : 22653    Online : 876        25.11.2026    1:23
