Bleigelakku wider fit bekommen? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Bleigelakku wider fit bekommen? |
BID = 527810
nightmare Gesprächig
Ich habe mir im Internet 3 Bleigelakkus geschossen, gebraucht. Alter kann ich /der Verkäufer keine Aussa´ge zu machen, er meinte aber dass sie "selten in Gebrauch" waren.
es handelt sich um Panasonic LC-R127R2PG 12V, 7,2Ah.
Misst man die Spannung, so haben 2 Akkus 12,8x V, der andere hat 12,9x V, Belastet per Baterietest (6mA oder so) gleiche Werte.
Dann habe ich die Akkus mit einem Selbstbaulader auf L200-Basis mit einer Spannung von 14,5V geladen, Ladestrom ist nie unter 80mA gesunken, am ende hin sogar wieder auf 90mA gestiegen, da habe ich die immer abgenommen.
unbelastet sofort nach dem Abnehmen hatten die eine Spannung von 14,x V welche in wenigen muniten auf 13m5V sank und dann binnen weiterer Minuten auf die 12,8 viel. Unter Lastmessung fiel die Spannung sehr schnell auf die 12,8V zurück und dort blieb die Spannung dann.
Gibt es eine Möglichkeit die Akkus wieder fitter zu bekommen? Kapasität sollten weitgehend noch vorhanden sein, ich hatte anner Party n Verstärker dran, der lief sehr lange und die Spannung dank nicht einmal auf 12,7V.
Bitte keine solchen Tips wie aufbohren und dest. Wasser nachfüllen oder so, ich möchte nicht grade an den Teilen rumbasteln. gibt es einen "elektonischen" Weg? Teifentladen oder soetwas?
Danke
nightmare
BID = 527823
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Irgendwie verstehe Ich dein Problem nicht?
Die Accus liefern doch noch mehr als 12V und wie Du schriebst hielten sie noch sehr lange unter Belastung (Verstärker).
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 527826
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
nightmare hat am 14 Jun 2008 12:11 geschrieben :
noch fitter?
12,8 Volt Leerlaufspannung bedeutet: sie sind voll. Mehr geht nicht.
Vielleicht solltest Du Dein Wissen über Blei-(Gel)-Akkus mal fitter machen und aufhören, die Akkus zu traktieren!
BID = 527848
ist denn nich die Spannung eines 12V Akkus 13,8V?
6V Akkus haben ja auch 6,9V
Im Stand-By use ist die Ladespannung ja auch ca 13,8V.
oder bin ich nun total verwirrt? Zumal ich finde, dass der Ladestrom mit 80-90mA noch recht hoch ist und sogar wieder steigt.
Meine 6V Bleigeler haben am ende n ladestrom von 35mA
Danke
BID = 527855
| | ist denn nich die Spannung eines 12V Akkus 13,8V? |
Nein, sonst würde er ja 13,8V Akku heißen. Die Nennspannung eines 12V Akkus beträgt 12V.
| | 6V Akkus haben ja auch 6,9V |
Nein, 6V Akkus haben 6V.
| | Im Stand-By use ist die Ladespannung ja auch ca 13,8V. |
Ja, und?
| | oder bin ich nun total verwirrt? |
Vermutlich ja.
| | Zumal ich finde, dass der Ladestrom mit 80-90mA noch recht hoch ist und sogar wieder steigt. |
Nach welcher Zeit?
BID = 527877
öhm warum hatt dann n voller 6V Akku ne Spannung von 6,9V?
das liegt ja an der Zellspannung von 2,3V entspricht (3 Zellen)
Demnach müsste ein 12V Akku (6 Zellen) 6x2,3=13,8V entsprechen würde. So hab ich das eigendlich auch in er Schule gelernt
Aus diesem Grund haben AA-Akkus ja auch im vollem Zustand eine Spannung von ca 1,3V anstatt der 1,2V, welche angegeben sind.
Kann man den nich vielmehr aus der Spannung des Akkus den Ladezustand erkennen? 12=leer, mehr Spannung="voller"
Meine 6V Bleigeler kann man komplett vergessen, wenn die weniger als 6,3V haben, weil sie dann einfach die leitung nemmer bringen.
BID = 527879
Ltof Inventar
Das ist Unfug! Entweder hat man Dir Mist erzählt oder Du hast es Mistverstanden.
13,8 Volt (bzw. 6,9 Volt) ist die übliche Ladespannung des Akkus bei Erhaltungsladung. Der Akku hat diese Spannung nicht. Das, was Du da mit den 14,5 Volt gemacht hast, lässt den Akku gasen. Das verbraucht auch Energie und den Strom der dazu fließen muss, hast Du gemessen. Wenn Du Pech hast, haben sie dabei schon Wasser verloren.
Ein voller Akku hat nach einer gewissen Ruhezeit etwa 12,8 Volt Leerlaufspannung.
Erst denken, dann handeln!
BID = 527953
Ltof Inventar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193844454 Heute : 563 Gestern : 55331 Online : 699 30.10.2026 0:17 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.111886978149
