Philips TV 28PT4511/02
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4511/02
BID = 37728
AudiSchrauber
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4511/02
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Ferhnseher. Heute früh habe ich noch in aller Ruher geschaut und jetzt heute abend schalte ich ihn wieder ein auf einmal ist nur noch Ton da und kein Bild mehr. Die Bildröhre spricht also überhaupt nicht mehr an.
So und jetzt meine Frage was für ein Problem könnte das sein?
BID = 37739
elektronikgenie20
Tja.........vielleicht ein Widerstand auf der Bildröhrenplatine defekt.
BID = 37766
Billy Klein
Hi,ist denn noch Hochspannung da Heitzt die Bildröhre noch arbeitet Vertikal noch ist das vielleicht ein Wackel mal mit abklopfen versuchen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 42886
wergos
Zur Homepage von wergos
Hi, habe gleiches Problem, meiner hat aber vorher
geraucht und gestunken. Einzige Stelle, wo was zu sehen ist, ist der PTC, bzw das Kühlblech nebenan. PTC scheint aber in Ordnung zu sein. Falls du das Schaltbild brauchst, schick mir ne mail, auch wenn du den Fehler gefunden hast.
BID = 42897
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Überprüfe mal den Widerstand R3451-47Kohm-Strahlstrom!
Gruss, Tom.
BID = 42902
AudiSchrauber
So habe mich nochmal an das ding hingesetzt :D
Und vor wut hab ich mal drauf geschlagen und siehe da er geht wieder :D :D
Dann hab ich nochma genau geschaut und habe eine Kalte Lötstelle hinten an der Röhre an dem dicken runden Ding gefunden und gleich ein wenig Lötzinn drauf und zack er geht wieder einwandfrei :D
VIELEN DANK FÜR ALLE ANTWORTEN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339171   Heute : 8743    Gestern : 12669    Online : 322        18.11.2026    14:57
