AEG WaMa Öko Lavamat 74640
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 74640
BID = 527745
Greenkeeper
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 74640
S - Nummer : 30451440
FD - Nummer : 91400239700
Hallo Zusammen,
ich habe euer Forum gerade gefunden und brauche eure Hilfe, da ich keine Ahnung mehr habe was ich tun soll. Ausser bald mal den Kundendienst zu kontaktieren.
Zum Problem: Ich hatte gestern auf dem Display meines Öko Lavamat 74640 die Fehlermeldung E20. Nach einmaligen drücken der Start/Pause Taste verlief der Waschgang ganz normal. Heute habe ich erneut Wäsche waschen wollen und das Gerät meldete ständig den Fehlercode E20. Meistens während der Programmteils "Pumpen" bis ich dann nach sehr langer Zeit der Geduld das Gerät ausschaltete. Es stand noch Wasser in der Trommel, deshalb führte ich eine Notentleerung durch und ließ derweil mal die Gebrauchsanweisung. Nun etwas schlauer reinigte ich die Waschmittelschublade und dann die Laugenpumpe. Zum Test, ob die Maschine jetzt wieder normal läuft bin ich gar nicht gekommen, da das Wasser beim einlaufen in das Gerät gleich wieder am Pumpendeckel auslief. Ich habe Ihn nun mehrmals sehr sorgfältig wieder eingesetzt, aber ohne jeden Erfolg.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen, was ich besser oder anders machen muss. Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ciao Greenkeeper
BID = 527749
Schiffhexler
Moin Greenkeeper
Willkommen im Forum
Unten ab Sieb ist ein Stück rausgebrochen. Beim reinschrauben stößt es hinten vorm Pumpenrad vor eine Kante, dadurch bekommst du es nicht ganz reingeschraubt und es leckt.
Gruß Schiffhexler
BID = 527886
Greenkeeper
Danke schon Mal für deine Antwort,
das Problem mit dem Pumpendeckel ist damit schon mal gelöst. Jetzt bleib mir nur noch das eigentliche Problem des Gerätes. Und zwar habe ich nachdem alles wieder dicht war, einen Probedurchgang Wäsche gemacht und die Maschine pumpt das Wasser im Programmabschnitt "Pumpen" nicht mehr ab. Dadurch bekomme ich den Fehlercode E20 wieder. Ich habe schon alles gereinigt, was zu reinigen geht. Sie fast so aus als würde ich den Kundendienst am Montag anrufen müssen. Vielleicht hat jemand von euch, doch noch eine zündende Idee.
Danke schon mal im Voraus für die Beiträge & ein ruhiges Wochenende.
Ciao Greenkeeper
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greenkeeper am 14 Jun 2008 20:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494436   Heute : 10999    Gestern : 16862    Online : 705        24.11.2026    13:38
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
