Fehlerhafte Darstellung von C-Kode
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 527350
DonComi
Hallo Baldur,
in diesem Beitrag (https://forum.electronicwerkstatt.d.....27344) ist ersichtlich, dass der Parser irgendwas misinterpretiert, auf jeden Fall aber der Quelltext nicht korrekt angezeigt wird. Anscheinend gibts da ein Problem, dass sich auch darin äußert, dass die Zeichenkette "[1code] dort auftaucht. Eventuell liegt das Problem am '�' bzw. am "�"-Zeichen.
Außerdem wird im Replaybildschirm der untere Teil des Forums nicht mehr angezeigt, siehe dazu Grafik unten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 11 Jun 2008 21:55 ]
BID = 527353
DonComi
Ha!
Da sieht man es: Eskapesequenzen wie \0 werden nach einer Editierung des Beitrags zu irgendwelchen Hieroglüphen, vielleicht liegts daran.
BID = 527354
DonComi
Und auf den folgenden Bildern sieht man, dass die Forensoftware diese Zeichen interpretiert und den Beitragstext abschnibbelt, siehe Bild2.
Bild1: fehlerhafte Zeichen bedingt durch Escapesequenz '' '0'.
BID = 530576
DonComi
Muss nicht am PHP-Parser liegen, meiner ersetzt die \0 zwar durch irgendein Zeichen, jedoch wird der String dort nicht abgeschnitten.
BID = 531003
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo DonComi,
kannst Du mal bitte ein Beispiel ins Testforum schreiben ?
Baldur
BID = 628779
bastler16
Hier kommt das Beispiel... *fredausgrab*
Das Problem existiert immernoch (oder immer noch?).
Wenn man eine Escapesequenz (Danke an Don fürs Vokabular) in code-Tags einpackt verschluckt sich der PHP-Parser.
Beispiel:
-Ich tippe [ code ] \ 123 [ /code] (ohne Leerzeichen)
-angezeigt wird 3 (anstelle von \ 123)
-wenn man den Beitrag editiert steht im Textfeld [ code ] 3 [ /code] (anstelle von \ 123)
Noch ein Beispiel:
Ich antworte auf einen Beitrag und tippe eine Escapesequenz:
Der Beitrag wird abgeschickt, die Anzeige ist bereits fehlerhaft:
Wenn ich auf Editieren klicken ist der Fehler weiterhin vorhanden:
Ist das Problem so verständlich?
edit: Bilder sortiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 22 Aug 2009 11:40 ]
BID = 628832
DonComi
Hallo Bastler,
Danke für die Beispiele!
Mir ist das damals irgendwie aus den Augen gekommen.
BID = 628896
admin
Administrator
Ich habe mal was geändert. Bitte testen.
Code :
\123
Baldur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 22 Aug 2009 20:57 ]
BID = 628907
DonComi
Moin Baldur!
Es klappt!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....28906
BID = 629024
bastler16
Hallo Baldur,
DonComi hat am 22 Aug 2009 21:12 geschrieben :
Es klappt!
Kann ich nur bestätigen!
Danke für die schnelle Reaktion.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    15:00
