UART Probleme Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
BID = 527254
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
Ich habe beim Programmieren der UART-Schnittstelle folgendes Problem.
Das senden eines char[] funktioniert einwandfrei. Aber leider kann ich kein richtiges Zeichen empfangen. Ich hätte das ganze auch gerne gespeichert in einem char[].
Hier mal der Code den ich zusammengeschrieben habe (AVR Studio):
| Code : |
unsigned char uart_getc(void)
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) //Warten bis etwas empfangen wurde
return UDR; //Empfangenes zeichen zurückgeben
char uart_empfangen(void)
do
c=uart_getc();
if (c!='\r')
ergebnis[j]=c;
j++;
while(j!=99 && c!='\r');
ergebnis[100]="[1code]
do
c=uart_getc();
if (c!='\r')
ergebnis[j]=c;
j++;
ergebnis[100]="\0";
return ergebnis;
[/code1]";
return ergebnis;
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Mfg
Rambodischien
BID = 527274
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Zusammengeschrieben triffts 100%.
Vorallem hast du vergessen, einige andere Kodeteile zu liefern, oder wo ist die Deklaration von c, *empfangen und j?
Bitte den ganzen Quelltext posten.
Aber, so wie der Kode jetzt grade aussieht, wirds nur einige Fehlermeldungen vom Compiler geben, das ist ja alles wild durcheinander.
Als ernstgemeinter Tipp:
Deklarationen von (globalen) Funktionen in entsprechende Headerdateien, samt eventuell globalen Variablen (ich gehe eben davon aus, dass *ergebnis und c und j global sind, sonst würde der Compiler meckern), den Programmkode in eine Kodedatei (Programmcode) schreiben. Alles andere ist murks.
Edit:
Ah, du hast wohl einige [ code ]-Tags durcheinandergeworfen. Die Routine uart_empfangen(void) gibt einen char zurück, am Ende willst du aber ein char[100] als Returnwert übergeben. Das haut so nicht hin.
Es gibt viele Möglichkeiten, das besser zu machen. Das ist aber hier nicht gefragt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 11 Jun 2008 16:00 ]
BID = 527282
Danke für die schnelle Antwort.
Hier einmal der ganze Code:
| Code : |
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <AVR/io.h> //Definition der Ports
#include <string.h>
#include <AVR/interrupt.h>
#include <AVR/signal.h>
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
uint8_t buffer;
char *UARTText;
char UARTzeichen;
int i=0;
int j=0;
char ergebnis[100];
char c;
void uart_init(void)
UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8); // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); // Aktivieren von receiver und transmitter
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);// Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
void uart_senden(char Text [])
int i=0;
UARTText=(char*) Text;
UARTzeichen=*(UARTText+i);
while(UARTzeichen !='[1code]
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#define BAUD 9600UL
uint8_t buffer;
char *UARTText;
char UARTzeichen;
int i=0;
int j=0;
char ergebnis[100];
char c;
int i=0;
while(UARTzeichen !='\0')
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )// Warten bis Buffer frei
UDR = UARTzeichen;//Daten in buffer laden und absenden
i++;
do
c=uart_getc();
if (c!='\r')
ergebnis[j]=c;
j++;
ergebnis[100]='\0';
return ergebnis;
[/code1]')
i++;
do
c=uart_getc();
if (c!='\r')
ergebnis[j]=c;
j++;
ergebnis[100]='[1code]
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#define BAUD 9600UL
uint8_t buffer;
char *UARTText;
char UARTzeichen;
int i=0;
int j=0;
char ergebnis[100];
char c;
int i=0;
i++;
do
c=uart_getc();
if (c!='\r')
ergebnis[j]=c;
j++;
ergebnis[100]='\0';
return ergebnis;
[/code1]';
return ergebnis;
Headerfile:
| Code : |
#ifndef _AVR_Headerfiles_h_
#define _AVR_Headerfiles_h_
void uart_init(void); //UART
void uart_senden(char data);
unsigned char uart_empfangen(void);
#endif
jetzt müsste es alles sein. Sorry dachte ich schreibe nur die Empfangsroutine hinein damit nicht so viel Code zu lesen ist.
Das mit dem Senden funktioniert ja einwandfrei nur möchte ich die Empfangene Zeichen in ein char[] schreiben.
Mfg
Rambodischien
BID = 527311
DonComi Inventar
So richtig konsequent programmierst du nicht grade:
* wenn im Header steht, dass der Rückgabetyp unsigned char ist, dann muss das auch so bei der implementierten Funktion sein!
* warum benutzt du int? int ist signed int, und prinzipiell größer-gleich 16 Bit breit. Nimm auch für die Iteratoren unsigned char. (man kann zwar sowohl einstellen, dass einfach nur 'char' unsigned ist, und auch int nur 8 Bit ohne Vorzeichen belegt, aber das ist nicht standardkonform). Wenn du aber schon u_int8 benutzt (also typedef unsigned char u_int8), dann bleib doch dabei  , oder eben unsigned char.
* ergebnis[100] ist 100 Byte lang, wenn du auf ergebnis[100] allerdings zugreifst, schreibst du eventuell in eine Speicherzelle, in der du nichts zu suchen hast! Bedenke, man beginnt bei 0 zu zählen.
* du kannst in einer Funktion, die einen Rückgabetyp von char hat, kein Array zurückgeben! Höchstens die Dereferenzierung in Form von ergebnis[n] aber nicht einfach ergebnis! Mit Zeigern lässt sich das lösen.
Ich würde in diesem Fall das ganze statisch machen, eventuell gleich in einer ISR:
/* Global im Header /*
unsigned char *rxData;
/* Anfang */ ISR()
static unsigned char ptr;
static unsigned char ergebnis[100];
if(ergebnis[ptr]=get_uart()!='r' && ptr<99)
ptr++;
else{
ergebnis[ptr]=0;
rxdata=&ergebnis[0];
setze_flagge;
ptr=0;
Mit setze_flagge meine ich, dass damit zum Beispeil global mitgeteil werden kann, dass der Puffer voll ist oder ein Return Carriage empfangen wurde.
Die Daten stehen danach in rxdata und sind nullterminiert.
Mann kann auch einen Funktionspointer einrichten, der dereferenziert wird, sobald der Puffer entweder voll ist oder ein r empfangen wurde. Dann entfällt das Pollen der Flagge.
Edit: Ich habe hier noch get_uart() oder so ähnlich drin. Das macht natürlich in einer ISR keinen Sinn, denn die ISR wird ja ausgeführt, sobald das I-Flag dafür gesetzt ist. Du kannst also gleich die Daten aus dem UART Data Register abholen:
if(ergebnis[ptr]=UDR!='\r' && ...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 11 Jun 2008 19:45 ]
BID = 527340
DonComi hat am 11 Jun 2008 19:41 geschrieben :
Kommt von daher das ich so gut wie keine Ahnung habe und ich seit ca. einem halben Jahr programmiere.
Aber ich habe es geschafft(dank deiner Hilfe  ) nur habe ich ein kleines Problem das die Zeichen die ich empfange werden immer wieder darangehängt.
| Code : |
char *UARTText;
char UARTzeichen;
int i=0;
char c;
char *empfangen;
char ergebnis[100];
int j=0;
char* uart_empfangen(void)
do
c=uart_getc();
if (c!='\r')
ergebnis[j]=c;
j++;
ergebnis[j]='[1code]
char *UARTText;
char UARTzeichen;
int i=0;
char c;
char *empfangen;
char ergebnis[100];
int j=0;
do
c=uart_getc();
if (c!='\r')
ergebnis[j]=c;
j++;
ergebnis[j]='\0';
return empfangen=(char*)ergebnis;
[/code1]';
Mfg
Rambodischien
BID = 527344
DonComi Inventar
Bitte auch hier konkreter:
Am besten mal ein Beispeil oder die Ausgabe hier posten.
BID = 527348
Es ist halt verdammt viel Code zum lesen und ich wollte nicht jemand qualifiziertes verschrecken  .
also gut:
UART.c
| Code : |
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#define BAUD 9600UL
uint8_t buffer;
char *UARTText;
char UARTzeichen;
int i=0;
char c;
char *empfangen;
char ergebnis[100];
int j=0;
int i=0;
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
| Code : |
#define BAUD 9600UL
uint8_t buffer;
char *UARTText;
char UARTzeichen;
int i=0;
char c;
char *empfangen;
char ergebnis[100];
int j=0;
int i=0;
while(UARTzeichen !='�')
i++;
do
c=uart_getc();
if (c!='r')
ergebnis[j]=c;
j++;
while(j!=99 && c!='r');
ergebnis[j]='�';
[/code1]')
i++;
do
c=uart_getc();
if (c!='r')
ergebnis[j]=c;
j++;
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
| Code : |
#define BAUD 9600UL
uint8_t buffer;
char *UARTText;
char UARTzeichen;
int i=0;
char c;
char *empfangen;
char ergebnis[100];
int j=0;
int i=0;
i++;
do
c=uart_getc();
if (c!='r')
ergebnis[j]=c;
j++;
ergebnis[j]='�';
[/code1]';
Headerfile.h
| Code : |
void delay_us(int x); //Verzögerungsschleife
void delay_ms(int y);
void lcd_init(void); //LCD
void lcd_home(void);
void lcd_zToLCD(char dataC);
void lcd_text(char Position);
int sensor_start(void); //Notfallsensor
void summer_init(void); //Summer
void summer_einzeln(void);
void summer_hoehe(int diff);
char* uart_empfangen(void);
void bluetooth_init(char BTA []); //Bluetooth
#endif
mainprogramm
| Code : |
#include "Headerfiles.h"
#include <string.h>
char *ZText;
char Text1[]=" VRF ""[1code]
#include <string.h>
char *ZText;
char Text1[]=" VRF ""�"; //Begruessungstext 1. Zeile
char Text2[]=" Diplomarbeit ""�"; //Begruessungstext 2. Zeile
char Text3[]="VRF wird geladen""�";
char Text4[]="Bitte warten ...""�";
char vario[5]; //ADC-Ergebnis
char hohe[5]; //ADC-Ergebnis
char Textn[]=" ""�"; //Zeile löschen
char Null[]={0x00};
char Adresse[]="atd001CA451615""r""�";
int altwert=0;
int diff=0;
int test=1;
int i;
int main(void)
DDRC=0b1110001;
DDRB=0xFF; //PortB als Aussgabe für LCD
DDRD=0xFF; //PortD als Ausgabe
lcd_init(); //LCD-Anzeige inzialisieren
lcd_home(); //LCD-Anzeige Cursor auf 1. Position
ZText=(char*) Text1; //Ausgabe des Begruessungstextes 1. Zeile
lcd_text(0x00);
ZText=(char*) Text2; //Ausgabe des Begruessungstextes 2. Zeile
lcd_text(0x40);
warten(1);
ZText=(char*) Text3;
lcd_text(0x00);
ZText =(char*) Text4;
lcd_text(0x40);
summer_init();
ADMUX=0b00000001; //ADC-Uref = 5V, Eingang MUX0
ADCSRA=0x85; //ADC-Controllregister einrichten
uart_init();
//bluetooth_init(Adresse);
for(;;)
sensor_start();
if(sensor_start()== 1)
ADCSRA|=0x40; //ADC Start
while(!(ADCSRA & (1<<4))); //Warten auf ADC-Wandlung
//diff=ADCW-altwert;
diff=diff++;
summer_hoehe(diff);
ZText=(char*) Textn; //Übergabe des Textes
lcd_text(0x40);
ZText= uart_empfangen(); //Übergabe des Textes
lcd_text(0x40);
warten(4);
itoa(diff,vario,10); //Ergebnis in String umwandeln
strcat(vario,Null);
itoa(ADCW,hohe,10); //Ergebnis in String umwandeln
strcat(hohe,Null); //Endzeichen zum String hinzufügen
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x00);
//ZText=(char*) hohe; //Übergabe des Textes
//lcd_text(0x00);
ZText=(char*) vario; //Übergabe des Textes
lcd_text(0x40);
warten(1);
altwert=ADCW;
[/code1]"; //Begruessungstext 1. Zeile
char Text2[]=" Diplomarbeit ""[1code]
#include <string.h>
char *ZText;
char Null[]={0x00};
int altwert=0;
int diff=0;
int test=1;
int i;
int main(void)
DDRC=0b1110001;
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
summer_init();
uart_init();
for(;;)
sensor_start();
diff=diff++;
summer_hoehe(diff);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x40);
warten(4);
strcat(vario,Null);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x00);
//lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
altwert=ADCW;
[/code1]"; //Begruessungstext 2. Zeile
char Text3[]="VRF wird geladen""[1code]
#include <string.h>
char *ZText;
char Null[]={0x00};
int altwert=0;
int diff=0;
int test=1;
int i;
int main(void)
DDRC=0b1110001;
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
summer_init();
uart_init();
for(;;)
sensor_start();
diff=diff++;
summer_hoehe(diff);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x40);
warten(4);
strcat(vario,Null);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x00);
//lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
altwert=ADCW;
[/code1]";
char Text4[]="Bitte warten ...""[1code]
#include <string.h>
char *ZText;
char Null[]={0x00};
int altwert=0;
int diff=0;
int test=1;
int i;
int main(void)
DDRC=0b1110001;
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
summer_init();
uart_init();
for(;;)
sensor_start();
diff=diff++;
summer_hoehe(diff);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x40);
warten(4);
strcat(vario,Null);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x00);
//lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
altwert=ADCW;
[/code1]";
char Textn[]=" ""[1code]
#include <string.h>
char *ZText;
char Null[]={0x00};
int altwert=0;
int diff=0;
int test=1;
int i;
int main(void)
DDRC=0b1110001;
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
summer_init();
uart_init();
for(;;)
sensor_start();
diff=diff++;
summer_hoehe(diff);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x40);
warten(4);
strcat(vario,Null);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x00);
//lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
altwert=ADCW;
[/code1]"; //Zeile löschen
char Null[]={0x00};
char Adresse[]="atd001CA451615""r""[1code]
#include <string.h>
char *ZText;
char Null[]={0x00};
int altwert=0;
int diff=0;
int test=1;
int i;
int main(void)
DDRC=0b1110001;
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
summer_init();
uart_init();
for(;;)
sensor_start();
diff=diff++;
summer_hoehe(diff);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x40);
warten(4);
strcat(vario,Null);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x00);
//lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
altwert=ADCW;
[/code1]";
int altwert=0;
int diff=0;
int test=1;
int i;
int main(void)
DDRC=0b1110001;
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
summer_init();
uart_init();
for(;;)
sensor_start();
diff=diff++;
summer_hoehe(diff);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x40);
warten(4);
strcat(vario,Null);
lcd_text(0x40);
lcd_text(0x00);
//lcd_text(0x00);
lcd_text(0x40);
warten(1);
altwert=ADCW;
LCD.c
| Code : |
#include "Headerfiles.h" //Einbinder des Headerfiles
char i, Zeichen;
char *ZText;
void lcd_init(void)
delay_ms(45); //Wartezeit 50ms
lcd_zToLCD(0b00001100); // Function set
delay_ms(7); //Wartezeit 2ms
lcd_zToLCD(0b00001100); // Funktion set
delay_us(30); //Wartezeit 30us
lcd_zToLCD(0b00001000); // Funktion set
delay_us(30);
lcd_zToLCD(0b00100100); //
lcd_zToLCD(0b00000100); // Internal OSC frequency
delay_us(30);
lcd_zToLCD(0b00110000); //
lcd_zToLCD(0b00011100); // Contrast set
delay_us(30);
lcd_zToLCD(0b00010000); //
lcd_zToLCD(0b00010100); // Power/ICON/Contrast control
delay_us(30);
lcd_zToLCD(0b00011000); // Follower control
delay_us(30);
lcd_zToLCD(0b00000000); // Display ON/OFF control
delay_us(30);
void lcd_home(void)
Return Home mit Void lcd_home(void)
setzt den Adresszaehler des DD-RAM auf Adresse 0. Der Inhalt des DD-RAMS
bleibt unveraendert. Der Cursor wird auf die erste Position der ersten
Zeile gesetzt.
delay_ms(2); //Wartezeit 200us
lcd_zToLCD(0b00000000); // LCD-Return-Home 1
delay_us(30); //Wartezeit 200us
delay_ms(2);
Mit Void lcd_home(char dataD) wird EN auf 1 gesetzt, dann erfolt
die Datenausgabe. Mit 0 werden die Daten in das DD-Ram uebernommen.
Zuerst wird das High Byte, dann das Low Byte übertragen.
/ Daten D7 D6 D5 D4
EN---------/ --------
PORTB=0b00000010; //EN = 1
delay_us(30); //Wartezeit 100us
PORTB|=dataC; //Rausschreiben
PORTB&=0b11111101; //EN = 0
delay_us(30);
void lcd_text(char Pos)
Ausgabe eines Textes. Der Pointer zeigt mit ZText=*&Text2 zum Beginn
des Textes. Der Pointer wird 16 mal erhöht (Ausgabe von 16 ASCII-Zeichen).
Die Ausgabe wird vorzeitig mit '[1code]
char i, Zeichen;
char *ZText;
void lcd_init(void)
delay_us(30);
delay_us(30);
delay_us(30);
delay_us(30);
delay_us(30);
delay_us(30);
void lcd_home(void)
Zeile gesetzt.
delay_ms(2);
/ Daten D7 D6 D5 D4
delay_us(30);
Die Ausgabe wird vorzeitig mit '�' beendet. Zuerst erfolgt die Ausgabe
des High Bytes, dann das Low Byte.
Die 1. Zeile beginnt mit der DD-Adresse 0x00.
Die 2. Zeile beginnt mit der DD-Adresse 0x40.
Zeichen=Pos; //Ausgabe der DD-Ram-Adresse
Zeichen>>=2;
Zeichen&=0b00011100;
Zeichen|=0b00100000;
lcd_zToLCD(Zeichen); //Zeichenausgabe High Bytes
Zeichen=Pos;
Zeichen<<=2;
Zeichen&=0b00111100;
lcd_zToLCD(Zeichen); //Zeichenausgabe Low Byte
for(i=0;i<16;i++) //Ausgabe des Textes
Zeichen = *(ZText+i);
if (Zeichen == '�') //Ende der Textausgabe mit ascii 0
break;
Zeichen>>=2;
Zeichen|=0b00000001;
Zeichen<<=2;
[/code1]' beendet. Zuerst erfolgt die Ausgabe
Zeichen>>=2;
Zeichen=Pos;
Zeichen<<=2;
if (Zeichen == '[1code]
char i, Zeichen;
char *ZText;
void lcd_init(void)
delay_us(30);
delay_us(30);
delay_us(30);
delay_us(30);
delay_us(30);
delay_us(30);
void lcd_home(void)
Zeile gesetzt.
delay_ms(2);
/ Daten D7 D6 D5 D4
delay_us(30);
Zeichen>>=2;
Zeichen=Pos;
Zeichen<<=2;
break;
Zeichen>>=2;
Zeichen<<=2;
[/code1]') //Ende der Textausgabe mit ascii 0
break;
Zeichen>>=2;
Zeichen<<=2;
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 11 Jun 2008 21:47 ]
BID = 527355
DonComi Inventar
Hallo Rambodieschen,
| | [...] das die Zeichen die ich empfange werden immer wieder darangehängt. [...] |
Dieser Inhalt der Strings ist es, was mich interessiert  .
Daran kann man eventuell schon erkennen, woran der Fehler liegt. Was oft vorkommt:
* eine while(..); -Instruktion wird wegoptimiert, da sie augenscheinlich keinen Sinn macht (hier eher weniger, da dort volatile Variablen sind, die von der Hardware geändert werden können, das ist es ergo nicht)
* Nullterminierungen, die im Speicherbereich liegen, und das Ende des Strings ankündigen, auch wenn danach noch Zeichen kommen.
* Zeiger werden im Programm geändert. Bestimmte Zeiger dürfen nicht verändert werden, da sie dann eventuelle Speicherlecks verursachen.
Also, versuch mal an den Inhalt der Strings zu kommen, z.b. mit dem Display, sofern es, und sein Treiber, sicher funktionieren. Den habe ich mir übrigens nicht angeschaut  .
BID = 527364
Hmmm die Inhalte der Strings??
Du meinst das was ich zu dem uC sende?
Wenn ich z.B.: test sende dann erscheint auf dem Display test und wenn ich danach hallo sende erscheint auf dem Display testhallo.
Mfg
Rambodischien
BID = 527366
Jornbyte Moderator
Ja, du musst den Pointer wieder auf den Anfang des Puffer setzen. Das macht man, wenn die 0 (NULL) Terminierung den String beendet und alle Zeichen aus dem Puffer gelesen wurden.
Deinen Quelltext habe ich nicht gelesen.
BID = 527367
DonComi Inventar
Ist ja auch klar, dass es so ist, schließlich änderst du j ja nicht mehr.
Wenn du jetzt noch ans Ende der Routine j=0; schreibst, läuft die Sache.
Das ist aus meinem obigem Kode aber auch ersichtlich, dass der indirekte Zeiger auf den Speicherbereich bei jedem neuen Einlesen auf 0 gesetzt werden muss.
Aber normalerweise packt man j als lokale Variable in die Routine rein!
Das ist blödsinnig, die global zu deklarieren, v.a. weil der Kode dadurch geringfügig größer wird. Mach j lokal, initialisiere es mit 0! Dann hast du den Fehler nichtmehr. Wo der String anfängt und wo er aufhört, sagt dir ja der Zeiger und dessen Dereferenzierung.
Edit: Jorn war eine Sekunde schneller  .
Das ist es halt. Hat j 99 erreicht, werden die Daten verworfen, weil der Puffer (mit alten Daten) voll ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 11 Jun 2008 23:02 ]
BID = 527369
 Das ich das übersehen habe
Vielen vielen vielen Dank für deine Hilfe und deine übergroße Geduld
Ich werde mich sicher wegen irgendeinem Problem wieder melden
Noch einmal Danke
Mfg
Rambodischien
EDIT: Auch Jornbyte ein Herzliches Dankeschön (Habe dich überlesen Sorry)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 11 Jun 2008 23:04 ]
BID = 527483
Nachdem ich das ganze Programmiert habe und es funktioniert, habe ich weitere Fragen die indirekt zu UART passen.
1) Ich will ein GPS an die UART Schnittstelle hängen und die Daten die ich zurückbekomme (Koordinaten) speichern. Am besten in eine Art Array. Weil es sind mehrer Koordinaten die ich empfange und ich wollte die Daten beisammen haben.
2) Wenn ich jetzt etwas empfange wie kann ich die Daten mit einem anderen char[] vergleichen? Ich wollte wenn ich ein bestimmtes Wort empfange etwas spezielles Ausführen.
Danke
Mfg
Rambodischien
BID = 527488
DonComi Inventar
Gibt diverse Möglichkeiten:
string.h zeigt die Prototypen zur Verwendung von Strings.
Dort sind auch Funktionen, die zwei nullterminierte Strings vergleichen. Du solltest dir dazu die Funktion strcmp oder strncmp anschauen.
Es geht auch "generischer", indem man memcmp benutzt, dort kannst du alle Datentypen vergleichen, und auch nullterminierte Strings, die danach weitergehen sollen, also du kannst auch über die Terminierung hinweg weitertesten  .
Edit:
| | 1) Ich will ein GPS an die UART Schnittstelle hängen und die Daten die ich zurückbekomme (Koordinaten) speichern. Am besten in eine Art Array. Weil es sind mehrer Koordinaten die ich empfange und ich wollte die Daten beisammen haben. |
Kannst du ja auch so machen. Nur musst du von vornerein eine Puffergröße einstellen.
Das Problem, dass C++/C-Programmierer auf so niedlichen Systemen wie AVRs haben, ist, dass man dynamische Speicherallozierung vergessen kann. Erstens ist der Aufwand an Kode und Geschwindigkeit der Alloziierung zu groß und zweitens haben AVRs einfach zuwenig SRAM.
Da hilft nur, und das ist eigentlich auch wesentlich effektiver, eine feste Puffergröße vornerein festzulegen und darauf zu hoffen, dass das Gegenstück an der UART Handshakes versteht. Ist der Puffer voll, dem Sender mitteilen, dass er warten soll, bis die Daten verarbeitet wurden. Aber nicht vergessen, beim weiteren Empfang den Zeiger auf den Puffer wieder zum Anfang zeigen zu lassen  .
P.S.: bei AVRs ist es noch effektiver, wenn man Vergleichsstrings aus dem ROM holt, dann benötigen die kein SRAM. Dies ist ein entscheidener Nachtteil bei AVRs: sie haben zwei getrennte Adressbusse für Daten- und Programmbereich.
Das macht aber auch auf der anderen Seite die recht schnelle Datenverarbeitung aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Jun 2008 17:15 ]
BID = 527553
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mich morgen genauer damit beschäftigen.
Aber eine Frage hätte ich da noch:
Das mit dem Array habe ich verstanden nur wie schreibe ich die Daten auf einen anderen Speicherplatz? Weil ich kriege nur einen Pointer auf die Empfangenen char. Wie speichere ich diese in ein char[]?
MFg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 12 Jun 2008 22:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508695 Heute : 2630 Gestern : 22653 Online : 311 25.11.2026 1:42 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.112183094025
