AEG WaMa LAVAMAT 41270 Update
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 41270 Update
BID = 527191
DC2JC
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 41270 Update
S - Nummer : E 913 760 621 01
FD - Nummer : Typ 958 P 22699
Typenschild Zeile 1 : Fert.Nr. 227 000 10
Nachdem das Zulaufventil komplett gewechselt wurde siehe hier, spült die Maschine nicht mehr korrekt. Im Programm wechselt sie nicht selbstständig in den Spülgang, sondern blinkt nur. Wird dann die Stgarttaste gedrückt, wechselt sie wieder und wieder in den Hauptwaschgang. Wird das Programm abgebrochen und der Wahlschalter direkt auf spülen gestellt, geht das Programm fehlerfrei durch. Hat jemand ne Ahnung, wodurch dieses Fehlverhalten ausgelöst wird?
BID = 527200
Ewald4040
DC2JC
Wieder mal Willkommen.
Welche LEDs blinken?
In welcher Leiste?
Programmablauf?
Gruß,Ewald4040
BID = 527228
DC2JC
Eingestelltes Programm: Buntwäsche 40°C, Schleudern 1200 U/min
Es leuchten vlnr:
    1200 U/min = rot
    Deckel = grün
    Start / Pause = rot
    Hauptwäsche = rot
Der Hauptwaschgang wird innerhalb von 68 Minuten abgearbeitet. Die letzten Minuten brummt Maschine, aber das Wasser ist raus. Danach leuchten folgenden LED`s vlnr:
    1200 U/min = rot = leuchtet
    Deckel = grün = leuchtet (Deckel ist entriegelt)
    Start / Pause = rot = blinkt
    Spülen = rot = blinkt
Wählt man nun Start / Stop an, schaltet die Machine in den Hauptwaschgang zurück und brummt. Und das Spiel von vorn. Bricht man das Programmm ab und wählt Feinspülen aus, geht alles bis zum Ende durch.
BID = 527411
Ewald4040
Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für ein Code wird im Display gezeigt? Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS.
BID = 527417
DC2JC
so getan. Die Maschine hat kein Display. Es blinken nun Spülen und überdosiert.
BID = 527789
DC2JC
Hat da jetzt noch jemand ne Idee zu? Oder lieber wegschmeißen und neu kaufen???
BID = 528142
DC2JC
ich habe heute nochmal die Pumpen kontrolliert und gereinigt. Natürlich hatte es keine Wirkung. Ich muss mich immer wieder wundern, wie die Techniker an solch verbauten Maschinen arbeiten können. Und das oft auch noch unter Zeitdruck. Hut ab!
Noch immer hoffe ich, dass noch irgend jemand einen Tipp hat.
Frohe Woche wünscht Euch Christian
BID = 528275
DC2JC
Ich habe mir dann heute eine neue Waschmaschine bestellt. Wieder ne AEG . Diesmal wird es ein Lavamat 74850 sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 922        24.11.2026    13:26
