Liebherr KüSchr GSN 2926 Index 26A
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GSN 2926 Index 26A
BID = 527150
chrisrie
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2926 Index 26A
S - Nummer : 9976064-01
Hallo alle miteinander!
Mein Nofrost Kühlschrank hat eine komische Eigenheit entwickelt. Immer beim Monatssprung (30. bzw. 31. auf 1.) kommt es zu einer Störung. Das Türlicht brennt immer. Ein Kühlgeräusch ist akustisch hörbar, dennoch erwärmt er sich langsam. Am Display sind immer wieder andere Anzeigen ( Superfrost ein, lachendes Gesicht, _F,...). Keine Taste reagiert. Es hilft nur Netzstecker aus und wieder an. Danach zeigt er nA und die wärmste Temperatur, wie nach einem Netzausfall. Dann kühlt er wieder runter auf die normale Temperatur.
In einem anderen Thread habe ich schon gelesen, dass vielleicht auf die
Leistungselektronik (6113454)oder auf die Bedienelektronik (6113532) getippt wird.
Hat dazu einer eine Idee? Was würdet ihr vorschlagen. Obige Teile verstecken sich ja hinter der Bedienblende - oder? Zumindest habe ich dort zwei Platinen gefunden, die man ja selber leicht tauschen könnte.
Schon einmal besten Dank für Hilfe
LG
Chris.
BID = 527178
alexis-007
Leistungselektronik wechseln, dann hat der Spuk ein Ende.
Zur Sicherheit noch die Abtauheizung durchmessen. Sie könnte,mittlerweile, durchgebrannt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 280        23.11.2026    7:55
