Kleinen Supermagnet
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Kleinen Supermagnet
BID = 527103
tsaphiel
Servus!
Hab den Fehler gemacht und mir nen "günstigen" Fahrradtacho gekauft. Eigentlich interessiert mich nur die gefahrene Strecke, den ganzen Statistikscheiß braucht kein Mensch!
Der taugt aber leider den Schuß Pulver nicht, weil er nur sehr unzuverlässig überhaupt Signal liefert und wenn, dann würd ich mich auf das Ergebnis nicht verlassen. Beispiel Teststrecke gestern. Hinweg 700m - Rückweg 1,3km So ist der also nicht zu gebrauchen. Die angegebenen max 5mm Luftspalt sind scheinbar schon zu groß. Mal geht's, mal nicht. Die Geschwindigkeit scheint er zu mitteln und zwischendurch, auch bei voller Fahrt tauchen immer mal wieder "Nuller" im Display auf.
Ich hoffe nun das Problem mit nem ordentlichen Magnet an der Speiche lösen, damit der Sensor zuverlässiger Signal bekommt.
Diese Supermagnet-Shops haben ja leider Mindestbestellmengen.
Wenn also jemand mal welche bestellt hat die sich für den Zweck eignen (ca 1cm Durchmesser, idealerweise rund) und einen davon entbehren kann . . .
selbstverständlich nicht geschenkt, ich denk wir werden uns schon einig.
tsaphiel äht web.de oder Pm oder hier im Thread
Druff un D'widd!!!
BID = 527107
Vielleicht hast du noch eine defekte Harddisk ?
Dort werden größere Magneten dieser Art für die Kopfpositionierung verwendet.
Lass den Magneten heil, denn das Material ist luftempfindlich und wird durch die Nickelschicht geschützt.
BID = 527113
tsaphiel hat am 10 Jun 2008 15:10 geschrieben :
...ca 1cm Durchmesser, idealerweise rund...
Kannst Du die Form mal etwas präziser definieren?
Ich hab ne Schachtel voll mit allerlei verschiedenen kleinen, gemeinen Magneten. Vielleicht ist was dabei.
Vielleicht muss nur die Vorderradnabe "entspielt" werden?
BID = 527117
tsaphiel
Also das Rad is quasi neu, Spiel konnt ich noch keins spüren.
Ich mach mal heut Abend ein Photo, wenn die Batterien es zulassen
Form is quasi sekundär, den Halter muss ich eh mitbenutzen, könnte den kleinen also auf den alten aufkleben.
Druff un D'widd!!!
BID = 527119
tsaphiel hat am 10 Jun 2008 16:15 geschrieben :
Form is quasi sekundär...
Solche Magnete habe ich nicht.
Vielleicht findet sich auch dort eine Lösung:
http://www.google.de/products?q=spe.....ing=p
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 10 Jun 2008 16:30 ]
BID = 527130
Desinfector
Hi.
Ich hab auch noch noch zig Magnete rumfliegen.
Wir werden schon was passendes finden.
Ich hatte mal ein HDD Schlachtfest.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 527179
tsaphiel
Damit meinte ich, dass es relativ egal ist wie der neue Magnet aussieht, da ich ihn auf den vorhandenen Speichenmagnet setzen (ggf. kleben) wollte.
Die Sache hat sich erstmal erledigt. "Übeltäter" ist wohl nicht das Sensorelement, sondern vielmehr mangelhafter Kontakt zwischen dem Fahrradcomputer und seinem Halter.
Ich werd morgen mal schaun was ich da tun kann.
Wenn ich drauf drücke (den Tacho nach unten, gegen seinen Halter) funktioniert das ganze annehmbar und auch mit realistischen Werten.
Druff un D'widd!!!
BID = 527202
tsaphiel hat am 10 Jun 2008 22:04 geschrieben :
Damit meinte ich, dass es relativ egal ist wie der neue Magnet aussieht...
Je nach Form und Magnetisierungsebene des draufgepappten Magneten kann sich die Wirkung verschlechtern. Das dürfte also nicht egal sein.
Naja - hat sich ja nun erledigt.
BID = 527203
rasender roland
Was bei mir auch geholfen hat, mit der Position des Magneten etwas
zu experimentieren.
Das beste Ergebnis stellt sich nicht immer ein wenn der Magnet mittig
am Sensor vorbeigeht.
Rasender Roland
BID = 527529
powersupply
Wenn da bei Dealextreme mal nix passendes dabei ist..., sofern über haupt noch von Interesse.
Der Versand kostet auch nur sagenhafte 1 Cent
powersupply
BID = 528398
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Suche nach Neodymmagneten. Die gibt es in allen möglichen Formen. Ich würde eine vergoldete version nehmen, da diese nicht so schnell oxidieren, durch eine Lackschicht kann man sie zusätzlich schützen. Ich hatte auch schon öfter Probleme mit Magnetkontakten bei Garagentoren, da diese keine Präzisionsführung haben, aber die Neodymmagnete haben mein Problem jedes mal gelöst!
MfG; Fenta
BID = 528566
tsaphiel
Danke für Antworten, besonders für den Shop-Link. "Problem" konnte übergangsweise mit nem Gummi gelöst werden. Magnetsignal war ja soweit ok. Kontakt zw. Sensor und Display is sch****.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460945   Heute : 16316    Gestern : 20435    Online : 1002        22.11.2026    20:53
