Liebherr Kombi CBES405620C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr CBES405620C |
BID = 526916
Schroller Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBES405620C
S - Nummer : 998837803
Habe nach dem Abschalten / Abtauen auf der Anzeige des Kühlteils F2 und eine Temperatur von ca. 10°C.
Zuvor hatte ich in der Anzeige 6°C eingestellt die auch so angezeigt wurde. Rückwand war komplett vereist mit einer Innentemperatur von ca. 11°C.
Wenn ich mit den Forumfragen/ Antworten richtig liege, sollte der Fühler vom Verdampfer defekt sein ?
Bei der Ersatzteilsuche bekomme ich aber für die beiden Fühler ( Verdichter und Luft ) den gleichen Rep.Kit für Filter 4,7Ohm angeboten.
Hat jemand da Erfahrung bei der Demontage/Austausch der beiden Fühler ?
Skizze oder ähnliches wie man da rankommt ?
Der Luftfühler ist ja von Vorne sichtbar und verschwindet hinter der Kunststoffverblendung auf der inneren Rückwand.
Schroller
BID = 527374
alexis-007 Schreibmaschine
bei der Ersatzteilsuche erhältst Du doch das Reparaturkit. Das ist eigentlich immer gekoppelt mit einer Explo. Wo liegt das Problem?
BID = 527448
Danke für den Tip mit der Expplo.
Das wußte ich nicht.
Hab den Kit bestellt und melde mich nach erfolreichen Einbau.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194140816 Heute : 50989 Gestern : 70074 Online : 371 3.11.2026 18:45 63 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.027606010437
