Forefront MON DM-1564
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Forefront DM-1564
BID = 37657
Tim31
Geräteart : Monitor
Hersteller : Forefront
Gerätetyp : DM-1564
Chassis : k.a.
FCC ID : HSUTRLDM-1564
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Monitor funktioniert soweit einwandfrei bis auf die Tatsache das das Bild auf maximale Breite eingestellt ist und sich die Breite nicht verstellen läßt. Ich kann jedoch das Bild nach links und nach rechts verschieben auch alle übrigen Parameter kann ich verstellen. Das Signal H-Width konnte ich ausfindig machen und kommt von einem D/A-Umsetzer der funktioniert. Leider hab ich keine Schaltplan und somit gestaltet sich die Fehlersuche sehr schwer da ich nicht weiß welche Schaltungsteile noch an dem Signal dranhängen. Der HOT und die drumliegenden Bauteile sind alle ok. Hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee das Problem zu lösen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474154   Heute : 7546    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    10:48
