AEG Kombi SANTO 2941
Serverzeit: 23 11 2026  07:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG SANTO 2941
BID = 526665
purpur
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : SANTO 2941
S - Nummer : 621370121
Messgeräte : Phasenprüfer
Kühlgefrierkombi (zwei Kompressoren), 15 Jahre alt, Temperaturen im Kühlteil incl. 2 Null-Grad-Fächer und Gefrierteil werden eingehalten. Kühlteil und 0Grad-Fächer mit seperaten Temperaturfühlern.
Seit ein paar Tagen Fehleranzeige "Sd" im Display + Leuchtdiode mit akustischem Signal.
Bedienungsanleitung:
-> Leuchtdiode = Temperaturproblem im 0-Gradfach
-> Fehler "Sd" = Kundendienst anfordern (keine weiteren Hinweise).
gemessene Temperatur im 0Grad-fach entspricht 0 Grad. Habe also ein funktionierendes Gerät, das (nicht vorhandene?) Fehlfunktion meldet.
Das Hauptroblem ist, dass sich der Alarm nicht auf Dauer abstellen läßt. Wenn ich den Alarm am Knopf neben der Leuchtdiode abstelle, hält dies möglicherweise nur wenige Sekunden bis der Alarm erneut ertönt. Dies allerdings zu jeder Tages und Nachtzeit, weshalb der Kühlteil in den letzten Nächten abgeschaltet wurde. Am anderen Tag dann bei ca. 11 °C wieder eingeschaltet läuft er einige Stunden problemlos.
Frage:
1. Wo sitzt dieser ekelhafte "Piepser"
2. kann ich diesen auf Dauer abstellen.
3. Das Abstellen könnte auch durch Abtrennen eines Kabels erfolgen. Der Kühlschrank muß nur noch wenige Monat durchhalten.
4. Falls Analyse auf Grund meiner Beschreibung möglich: Was ist defekt und mit welchen Reparaturkosten (Kundendienst) muss ich ungefähr rechnen?
Für alle wertvollen Antworten im Voraus vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471867   Heute : 5258    Gestern : 22017    Online : 591        23.11.2026    7:29
