Verst Collins CB-20 Bass Amplifier |
Problem gelöst
BID = 526661
AlexTh Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Eisenach
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Collins
Gerätetyp : CB-20 Bass Amplifier
Hey Leute, ich habe mal eine Frage zum oben genannten Verstärker.
Ein Freund übergab mir diesen, damit ich schauen kann, ob Bauteile beschädigt sind.
Es hieß, am Eingang des Verstärkers wurde ein anderer Verstärker, mit einer höheren Leistung angeschlossen ...
Nun kommt zwar noch ein Ton, jedoch ist dieser nur extrem leise zu hören und es kratzt.
Die Platine ist in Ordnung, an den Widerständen fand ich keine Fehler, die Sicherung war auch noch ganz, mit einem anderen Lautsprecher war auch nicht geholfen.
Nun meine Frage an euch: Welche Bauteile könnten eventuell beschädigt sein?
BID = 526664
Praktisch alle.
Hast du die Widerstände nachgemessen oder nur angesehen? Nur mit ansehen findet man nur selten einen Fehler.
Hast du ein paar mehr Infos zu dem Gerät, Google findet nichts dazu.
BID = 526724
AlexTh Neu hier
Also die Widerstände habe ich alle nachgemessen, lediglich die Kondensatoren habe ich nur betrachtet. Aber es scheint alles in bester Ordnung, dafür ist mir soeben etwas anderes aufgefallen und zwar befindet sich auf der Platine ein IC namens TDA 2030A, welcher beim Einschalten extrem heiß wird, sogar so, dass die Aufschrift bereits verschmolzen ist. Kann es sein, dass nur dieser falsch oder gar nicht mehr funktioniert?
Über den Verstärker selbst kann ich auch nicht viel sagen, es ist ein Combo, er hat maximal 50 Watt und ist recht einfach aufgebaut.
BID = 526725
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Wenn man versucht 50W aus nem 14W Verstärker zu holen dann wird Dieser wohl nur noch glühen. Das wär demnach völlig normal. Ansonsten guck dir das Datenblatt zum IC an, viel mehr als die Grundbeschaltung ist in dem Combo eh nicht drin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 526727
Kleinspannung Urgestein
Meß doch erst mal,ob die Versorgung stimmt,und ob der TDA nicht zufällig nen Kurzschluß am Ausgang hat.(was ich vermute)
Datenblatt und Prinzipbeschaltung sollten sich einfach finden lassen.
| | Wenn man versucht 50W aus nem 14W Verstärker zu holen |
Das kommt auch noch dazu...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 8 Jun 2008 18:56 ]
BID = 527469
AlexTh Neu hier
Ich habe den IC überprüft und er war wirklich beschädigt, ich habe ihn bereits ausgetauscht und mit dem neuen ist wieder die alte Lautstärke da, jedoch erhitzt er sich extrem rasant, man kann nur kurze Zeit spielen, dann kratzt der Lautsprecher und der Ton verschwindet.
Könnte nun doch ein Fehler an einem der Widerstände sein?
Ich habe bei dem ersten Versuch noch keinen Kühlkörper an dem IC, denn als ich den Verstärker das erste Mal öffnete war auch keiner daran, wenn ich nun noch einen anbringe, dann dürfte sich doch lediglich nur die Zeit bis zum Kratzen verlängern oder?
BID = 527472
Haste endlich mal gemessen,Datenblatt besorgt und dir Beispielschaltungen zu dem TDA angesehen?
So viel von deinem Spielzeugamp werden die sich nicht unterscheiden.
Dann sehen wir weiter,sprach der Blinde.
Mit hätte wäre und könnte schickste nur den nächsten in die ewigen Jagdgründe.Der ist schließlich nicht kaputt gegangen,bloß weil er keine Lust mehr hatte...
Und deine Tröte hat nicht zufällig nur 2 Ohm Impedanz ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Jun 2008 15:41 ]
BID = 527496
AlexTh Neu hier
Ich habe doch geschrieben, dass er wirklich beschädigt war und ohne das zu testen hätte ich es wohl nicht feststellen können.
Außerdem habe ich noch keinen gehimmelt, weil ich solche Teile nicht benutze, spiele ja kein Bass.
Er hat 4 Ohm Impendanz. Nur woran könnte es nun liegen, dass der IC so schnell heiß wird, war meine Frage?
Die Widerstände sind immerhin in Ordnung und an den Kondensatoren sind auch keine Schäden.
BID = 527533
AlexTh Neu hier
Hat sich erledigt, ich habe einen anderen, größeren Kühlkörper verwendet, jetzt läuft er wieder einwandfrei.
Danke für eure Hilfe
BID = 527547
Du hast die Wirkung bekämpft, nicht die Ursache!
Schraubst du einen Anker an dein Auto anstatt die Bremse zu reparieren?
Reparier das Ding, dann klappts auch mit dem Originalkühlkörper.
Wie wäre es denn mal mit Infos zum Innenleben? Schaltbild? Fotos?
BID = 527551
Tja,wer nicht hören will...
Der hat sein Multimeter sicher nur zum anschauen,und sieht Kondensatoren von außen an,ob sie heile sind oder nicht...
Hauptsache Bumm-Bumm.
Beim nächsten gegrillten TDA kann er ja noch nen Lüfter mit reinbauen,
dann gehts auch noch ne Weile
BID = 528051
AlexTh Neu hier
Doch die Ursache ist bekämpft, denn es war das Abschalten durch das zu schnelle warmwerden des IC's. Dieser wurde nur zu warm, da nur ein kleines Reststück eines alten Kühlkörpers verwendet wurde. Ich habe diesen Rest ausgetauscht gegen einen normalen Kühlkörper, welcher größer war und der Verstärker lief wieder.
