NOKIA TV SN71Q1
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA SN71Q1
BID = 37651
tvseher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : SN71Q1
Chassis : evtl. 7152
hallöchen,
habe ein problem mit einem nokia fehrnseher ca 5-6 jahre,
der einen ost west fehler hat.
wie so oft ist leider kein schaltbild vorhanden.
SN71Q1 ENAAC
T7152TN
gruß
tvseher
BID = 37707
meister
Schau nach den IC bezeichnungen zB. tda 4950 tea 2031 usw.
nimm eine Vergleichsliste so kannst du nachschauen welches
IC für OST-WEST zuständig ist.Der Fehler müsst auch ohne
Plan zufinden sein
BID = 38137
tvseher
habe mal den TDA 8172 ausgetauscht, brachte aber leider keinen Erfolg. Weiss jemand evtl. wie man mit der Fernbedienung in das Service Menü kommt?
(Einschalten-(Menü),(TV) und (i) hintereinander drücken geht nicht!).
-Rainer
BID = 38275
Alde
glaub nicht dass Du das im Service Mode einstellen kannst.
Prüf mal die Kondensatoren rund im den IC.
Ist da ein Kondensator CH 04 mit 27nF zu finden?
Wenn ja raus damit.
Gruss Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494702   Heute : 11265    Gestern : 16862    Online : 600        24.11.2026    13:55
