Schneider TV / Tevion MD-2822-S
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider / Tevion MD-2822-S
BID = 526531
Relanius
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider / Tevion
Gerätetyp : MD-2822-S
Chassis : TV17XL.4
Hallo alle zusammen!
Kurz: Ich bräuchte die NVM-Werte des Schneider Chassis TV17XL.4
Lang:
Mein Sohn hat bei dem Versuch, seine Konsole über den Pal-60-Modus an seinem Tevion MD-2822-S anzuschliessen(16:9, 100Hz, gekauft 2003 soweit ich mich erinnere) keinen Erfolg gehabt, da dieser Fernseher offensichtlich zwar eine NTSC-Wiedergabe bewirbt, aber kein Pal-60 unterstützt. Über die unendlichen Weiten des Internets ist er dann an den Zugang des Service-Menüs gekommen und hat fröhlich in diesem versucht, die korrekte Wiedergabe zu erzwingen.
Irgendetwas scheint dabei tatsächlich bei diesem Fernsehermodel fehlerhaft zu sein. So konnte man im Bildmenü (nicht Service, normal) den Pal-M Mode auswählen und dieser wurde dann auch korrekt im Hintergrund angezeigt. Speicherte man die Einstellung jedoch ab und verließ das Menü, schaltete der Modus nach 3 Sekunden auf Pal zurück und das Bild flimmerte aufgrund des 60Hz-Eingangs.
Nun hat er bei seinem Versuch, das Problem selber zu lösen unter anderem einen NVM-Reset durchgeführt, wodurch das Bild nun zu groß und leicht verzogen dargestellt wird. Eine Veränderung der Picture Tube sorgt zwar für das halbwegs korrekte Bild, aber der Ton lässt sich nicht dazu bewegen, ein paar kleine Geräusche auszuspucken. So lässt sich auch über das normale Ton-Menü nur Mono einstellen.
Da ein solches Gerät ohne Ton relativ nutzlos ist, stehe ich nun vor der Wahl, ihn wegzuschmeissen oder eben die korrekten NVM-Werte aufzutreiben. Nur leider bin ich für dieses Chassis im Internet nur auf einer russischen Seite fündig geworden. Tevion verweist nur darauf, dass die Garantie schon abgelaufen sei, und bei Schneider kann man es ja mittlerweile ganz vergessen.
Vielleicht könnte einer von euch mir helfen, ich wäre dafür auf jeden Fall extrem dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512054   Heute : 6005    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    4:21
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
