Philips SpüMa Whirlpool AGD660/1
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Philips Whirlpool AGD660/1
BID = 526518
pylie
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AGD660/1
Hallo Leidensgenossen und Experten!
Leider ist der Rest des Typen- Schildes wenig bis gar nicht zu erkennen. Ist auf jeden Fall ein altes Schätzchen und heizt jetzt nicht mehr.
Ich habe mich soweit vorgearbeitet, dass es an der Heizung liegen müsste.
Die Niveauschalter arbeiten (der Schlauch der zum seitlichen Tank führt war völlig verfettet, aber schien zu arbeiten)
Ich konnte nichts genaues finden wie ich die Heizung prüfe, bzw. ob die Werte so stimmen. Zwischen den beiden äusseren Kontakten messe ich ~17Ohm. Ist das ok? Und müsste ich da auch messen ob Strom/Spannung ankommt?
Die beiden "Schalter" in der mitte haben durchgang.
Das Thermostat schaltet, hat im Normalzustand durchgang und schließt bei 65grad.
Der Fehler trat Anfangs nur sporadisch alle paar Wochen auf, jetzt ist durchgehend kalt und die Maschine hängt natürlich ab dem Zeitpunkt wo die SpülTab-Klappe aufgeht.
Ich danke für eure Hilfe und bitte um Verzeihung wenn dass schon mal abgehandelt wurde. Ist mein erster Beitrag hier und hab in der Suche nichts gefunden.
Falls ihr einen anderen gedanken habt woran es liegen könnte sprecht euch aus.
Grüsse pylie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502768   Heute : 19336    Gestern : 16862    Online : 1058        24.11.2026    21:29
