Blomberg WaMa Opal 5240
Serverzeit: 24 11 2026  02:23:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal 5240
BID = 526501
wosuel
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal 5240
S - Nummer : 0020600203
bei meiner Waschmaschine leuchte die Fehlercodes ohne Schleudern (1), 600 (2) und 1200 (4).
Was bedeutet das? Kann mir jemand weiter helfen?
Die Kohlen habe ich bereits letztes Jahr getauscht.
Grüße
wosuel
BID = 526534
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wosuel,
das Display zeigt den Fehler "ER12", wenn die Schleuder-LEDs 1+2+4 leuchten,
das bedeutet "Tür nicht verriegelt" und Du solltest
das Türrelais und (bei älteren mit Index < ".10" immer) das Powerboard prüfen, bzw. erneuern.
Powerboard ist die Leistungselektronik, nicht die Bedienelektronik.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 526535
wosuel
Hallo Gilb,
danke für die Antwort. Können wir das selber machen oder muss das ein Fachmann machen?
Falls wir es selber machen können: Gibt es Bedienungsanleitungen, wie das Türrelais bzw. das Powerboard geprüft bzw. gewechselt werden? Was bedeutet < ".10" ?
Vielen Dank für die Antwort im voraus.
wosuel
BID = 526650
Gilb
Hallo Wosuel,
zunächst würde ich nur das Türschloss (die Türverriegelung) erneuern.
Wenn Du die Gerätetür öffnest und den Türfaltenbalg (Türdichtung) vom
Maschinengehäuse löst und nach innen, in die Trommel, umschlägst,
kommst Du ans Türschloss, welches mit 2 Schrauben am Gehäuse befestigt
ist.
Das Powerboard musst Du nur auswechseln, wenn der Fehler weiterhin
angezeigt wird.
Die ersten Powerboards in dieser Maschine hatten die Blomberg
Teile-Nr. 000.12.223.00. Später änderte Blomberg diese Elektroniken,
was am neuen Index ".10" erkennbar ist, auf Teile-Nr. 000.12.223.10
Aktuell ist Version 009.12.223.10
Die Punkte und " in den Teile-Nummern dienen nur der Lesbarkeit, müssen bei
der Suche oder Bestellung weggelassen werden.
Auf der Homepage des Blomberg-Servicepartners ts24.de kannst Du mit
der Teile-Nr. "0001222300" unter "Hersteller-ET-Bez./Nummer" suchen.
Dort sollstest Du dann früher oder später zu deren Teile-Nr. 2057878
geführt werden, was mir leider vorhin jedoch nicht gelang.
Deren Teile-Nr. 2058520 gehört zum Powerboard mit Index 00 und
sollte nicht mehr bestellt werden.
Das Powerboard ist nach Entfernen des Gerätedeckels (Arbeitsplatte) erreichbar
und nur mit 1 oder 2 Schrauben von oben befestigt.
Freundliche Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484738   Heute : 1283    Gestern : 16862    Online : 643        24.11.2026    2:23
