AEG WaMa Lavamat CL S-W
Serverzeit: 24 11 2026  02:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat CL S-W
BID = 526429
martinorth
Zur Homepage von martinorth
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat CL S-W
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Anleitung zum Wechseln der Türdichtung meiner WaMa gefunden.
In der Regel sind die Türmaschetten zweimal befestigt. STECKER AUS DER STECKDOSE NEHMEN!!!! Einmal am Gehäuserahmen mit einem großen Federspannring und am Bottich mit einem Spannring. Federspannring abnehmen, Manschette in den Bottich klappen, Spannring abnehmen, Manschette vom Bottich ziehen. Bei Montage der neuen Manschette drauf achten, daß sie in der gleichen Position wieder eingesetzt wird.
Eigentlich ist die Anleitung ja auch ganz plausibel aber nach dem Ausbau will mir die erneute Befestigung der Manchette am Bottich (ich weiss, nicht an der Trommel ) partout nicht gelingen. Ein Teil der Manchette flutscht immer wieder vom Bottich, so dass ich den Federring(innen am Bottich) nicht anbringen kann.
Wer weiss Rat und hat vielleicht einen nützlichen Hinweis parat?
Martin
BID = 526432
DMfaF
Moin Martin!
Wo sind die Gerätedaten ( Typenschild )?
Bernd
BID = 526456
martinorth
Sorry, hier sind die Daten vom Typschild.
PNC 914 002 23700
Typ 47 BDE CA 01 A
BID = 526502
martinorth
So, die Sache ist erledigt. Es war notwendig die Front zu demontieren und die Maschine auf den Rücken zu legen. So war es besser möglich die Manchette am Bottich zu befestigen. Eine Makierung am Bottich(Dreieckspfeil) hilft bei der Ausrichtung der Manchette. Zur Montage von Feder und Federspannring empfehle ich die Hilfe einer zweiten Person einzuplanen. Wer seine Schraubenzieher nicht demolieren will sollte sich bei dieser Maschine dann auch noch einen Satz Torx Bits besorgen.
Viele Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484943   Heute : 1488    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    2:50
