Sony TV Rückprojektor CRT
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Rückprojektor CRT
BID = 526427
Altu.Belli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Rückprojektor CRT
Chassis : Denke ist die KV-25C5A
SONY kp-44px3 blinkt viermal.
Hoffe habe das richtig Chassi gefunden:KV-25C5A
Hallo erstmal,
ich wahr in diversen Foren,aber keiner konnte helfen.
Hoffe ich kriege das mit eurer hilfe hin.
Nach dem ich die Konvergenz/Schärfeproblem Einstellungen gemacht habe ist er von selber ausgegangen.Habe glaube ich zufiel Konvergenz gemacht.
Beim anmachen Ton kommt u. gleich wieder aus.Wieder viermal blinken.
Was könnte das sein.
Hab schon nach Ersatzteilen hier geschaut.Kan ich zur zeit nicht leisten.
Es wurde von Sony Service gesagt ich müsste das COMPLETE PC BOARD, BKP-44PX3 Z tauschen ca.330€.Was ich aber nicht glaube.
Denke dieser könne es auch sein A1410989A MOUNTED PC BOARD, F1KP-44PX3 Z 37,01 €
In den Servicemenü komme ich mit der FB RM-ED002 so rein
taste i+, taste5 ,lautstärke+ ,taste Analog warten dan Menü
Aber wie komme ich mit meiner FB in dieses Menü rein?
see the diagnostic screen, Press the following buttons:
Display, Channel, 5, Vol Minus, ( Not plus ) then Power. This brings up
a screen with a list of the problems and number of times they have occurred.
Each of the problem names is abbreviated as, "OCP", "OVP", "V STOP", ETC.
Bitte um hilfe.
Mfg Altu.Belli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512750   Heute : 6706    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    4:51
In 524 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0674080848694
