Philips TV 21PT5409
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT5409
BID = 526375
Hifiboombastic
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT5409
Chassis : SL01.2E
Habe da ein Problem mit nem Philips Fernseher von nem Kumpel und wollte fragen ob das von euch schon jemand gehabt hat und mir helfen kann.
Der Fernseher schält sich selbständig ab und wieder ein wie er lustig ist kurz brvor er das immer macht hört mann so ein klackern und die Bildröhre fängt kurz an zu flackern dann schält er ab und gleich wieder selbständig ein?
MFG
BID = 526413
Varaktor
Das könnte auf mindestens eine marode Lötstelle im Bereich des Zeilentrafos hindeuten.
BID = 526654
Hifiboombastic
Hab mal alle Lötstellen im Bereich vom Trafo nachgelötet und der Fehler tritt immer noch auf?
BID = 526657
Das will ich sehen, ein Fernseher der sich selber von seinem Gehäuse befreit. Hat er den aus einem Stripteaseclub?
Das knattern könnten Hochspannungsüberschläge sein, das würde auch das zitterne Bild erklären. Die Schutzschaltung schaltet (nicht schält) das Gerät dann ab.
BID = 526669
Hifiboombastic
JA ok schaltet die Schutzschaltung das Gerät ab sorry!
Danke für dir Tips!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510586   Heute : 4532    Gestern : 22653    Online : 445        25.11.2026    3:04
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
