Wirlpool WaMa AWM 5120
Serverzeit: 22 11 2026  03:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Wirlpool AWM 5120
BID = 526022
lurchitopone
Hersteller : Wirlpool
Gerätetyp : AWM 5120
hallo Team !!!
ich mal wieder
die Waschmaschine meiner Mutter ist nun defekt
Sie heizt nicht mehr die Wäsche wird kalt oder vielleicht mit 30°C gewaschen ich habe am Steuergerät schon die Spannung gemessen für die Heizung bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich die richtigen Pins erwischt habe
an dem Steuergerät von links nach rechts ( von oben gesehen Deckel weg ) kommt ganz links der " Einschalter "
in der Mitte " 2 Weiße Leitungen ca.1,5qmm "
und dann glaube ich kam die " Heizung mit Braun blauen Kabel "
ich habe leider keine Spannungen gemessen an dem Stecker der Heizung
habe aber einen Widerstand ( bei abgezogenen Stecker von 24,5 Ohm gemessen )
ich weiß aber auch nicht ob da Wechsel oder Gleichstrom kommen muß
also das Problem nochmal die Waschmaschine heizt nicht und die Wäsche wird kalt gewaschen
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen
das wäre super
vielen Dank im voraus
BID = 526047
DMfaF
Könnte jemand, wenn alle Angaben vom Typenschild vorhanden sind!
Bernd
BID = 526309
lurchitopone
hallo Bernd
erstmal danke für deine antwort
welche Daten wären denn wichtig, da die Waschmaschine 50km entfernt steht
und ich auch kein Typenschild weiter gesehen habe
( ist es von Außen sichtbar ? )
ich hoffe ich kann die Daten telefonisch klären
sonst muß ich wieder 100km fahren
also als ich oben den Deckel abgeschraubt hatte war rechts bei dem Schaltwerk die Steuerung ( wenn man davorsteht )
und dann kamen von links nach rechts folgende Kabel
ganz links steuerleitungen ( kleiner Querschnitt )
dann weiter rechts die 1.Dicken Leitungen zum Ein Schalter
dann weiter rechts zwei weiße Dicke Leitungen
und weiter rechts 1 Stecker mit eine braunen und blauen Leitung nach dem gemessenen Widerstand 24,5 Ohm müsste das die Heizung sein,
habe aber zu Beginn des Waschvorganges weder bei den weißen Leitungen noch bei bei der Heizung eine Spannung gemessen ( weiß aber auch nicht ob ich Wechselspannung ( mit Relais geschalten ) oder Gleichspannung ( über Gleichrichter ) messen muß
habe das Steuergerät noch nicht ausgebaut
gibt es vielleicht eine Vorsicherung für den Leistungsteil außer dem Motor ????
gruß lurchi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446880   Heute : 2235    Gestern : 20435    Online : 600        22.11.2026    3:56
