Digi-RX und LNB Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
BID = 525852
Wusel_1 Stammposter
Erst mal ein Hallo in die Runde.
Ich hoffe, ich habe die richtige Rubrik gewählt.
Da ich in dieser Sache nicht so firm bin, hier kurz und kanpp die Anfrage.
Es ist eine "Schüssel" vorhanden und der Vorbesitzer hat nur ein Analog-RX
dran. Nun meine Frage geht da auch ein digitaler oder muss ich auch
einen neue "Schüssel" mit dazu kaufen? Das Ding soll laut Angabe ca. 3 Jahre alt sein.
Besten dank für Informationen im voraus.
MfG Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 525857
An der Antenne sollte auch ein Digitalreceiver laufen. Vor 3 Jahren waren Universal-LNBs schon lange üblich, schließlich wurden die vor ca. 10 Jahren eingeführt, seit 8 Jahren ist eigentlich nichts anderes mehr erhältlich.
Ansonsten reicht es aus den LNB zu tauschen, dem Blech ist es egal in welchem Frequenzbereich gesendet wird.
Ist das eine Einzelanlage oder hängen da mehrere Receiver dran?
BID = 525862
Wusel_1 Stammposter
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist eine Einzelanlage wo 4 Geräte angeschlossen werden können.
Zwei Geräte reichen zu - ist auch ein Doppel-LNB, also für jedes Gerät zum LNB ist möglich - da wird der kleine Kasten abgebaut. Dann werde ich mal mein Glück versuchen und wenn ich umgezogen bin die Digi-RX anhängen.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 525866
Eine Einzelanlage für 4 Teilnehmer gibt es nicht. Das ist eine Mehrteilnehmeranlage mit Multischalter. Dann sieht das ganze auch schon wieder anders aus.
Der "Kasten" ist ein Multischalter. Wenn das LNB nur zwei Ausgänge hat und der Multischalter dementsprechend nur zwei Eingänge (+ terrestrisch) dann kannst du da keine Digitalreceiver anschließen.
Du brauchst ein Universal-LNB. Die gibt es als Single-LNB (für einen Receiver), Twin-LNB (sowas könnte bei die verbaut sein), als Quattro-LNB (zum Anschluss an einen Multischalter mit 4 Eingängen) und als Quad-LNB (zum direkten Anschluss von 4 Receivern ohne Multiswitch).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332333 Heute : 1885 Gestern : 12669 Online : 1614 18.11.2026 4:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0944628715515
