BID = 525775
seb. Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: mahlberg
Geräteart : Backofen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : U640.1GLV
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 611417026
Typenschild Zeile 2 : F-Nr 066194667
guten tag allerseits,
der backofen will im umluftbetrieb nicht mehr richtig heiß werden. ohne umluft geht das aber.
kürzlich ist ein heizelement getauscht worden.
kann jemand einen schaltplan zwecks eingrenzung des fehlers zur verfügung stellen?
danke
gruß
seb.
BID = 525797
prinz. Moderator
moin
Schaltplan direkt bei AEG oder Schaltungsdienst Lange anfragen.
Wenn es nach dem wechsel der Heizung nicht mehr geht an den wenden der die Heizung gewechselt hat ansonsten Heizungen durchmessen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 526182
seb. Neu hier
... interessant wäre auch:
wieviele heizelemente gibt es eigentlich in diesem backofen und bei welcher schalterstellung werden welche verwendet?
gruß
seb.
BID = 526204
prinz. Moderator
seb. hat am 5 Jun 2008 18:45 geschrieben :
gruß
seb.
moin
Äähhh wieso brauchst doch nur zu zählen.
Welche Heizung bei welcher Schalterstellung an ist ist auf dem Schalter aufgedruckt.
1.Freischalten
BID = 526437
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Wurde die Ringheizung der Heissluft gewechselt?
BID = 526926
seb. Neu hier
hallo,
nein, es war die unterhitze.
backofen steht bei verwandtschaft, ich hab daher nur selten zugriff drauf. geöffnet wird er erst, wenn ich ne idee zur reparatur hab.
gruß
seb.
BID = 527025
Ewald4040 Urgestein
Ringheizung durchmessen.
BID = 527188
alexis-007 Schreibmaschine
Was ist denn das für ein Quiz?
Laß die Verwandschaft im Regen stehen und kümmer Dich um Du.
Gerät hat keinen klassischen Ringheizkörper, sondern nur einen viereckigen IR-Strahler an der Rückwand.
Hallo Seb.
laß lieber die Finger von dem Gerät.
BID = 527197
Ewald4040 Urgestein
Eine rechteckige Ringheizung. Was sonst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Jun 2008 5:43 ]
