Blomberg WaMa Fuzzy digitronic
Serverzeit: 22 11 2026  03:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Fuzzy digitronic
BID = 525670
Saskia770
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Fuzzy digitronic
ich habe eine Blomberg Waschmaschine die ca. 5 Jahre alt ist. Seit geraumer Zeit bleibt nach dem Waschen (egal welches Programm) immer das Weichspülfach komplett voll Wasser und die Wäsche riecht auch gar nicht mehr nach Weichspüler wie sonst. Ich habe schon von außen geschaut ob das Fach so verschmutzt ist, dass das Wasser nicht mehr ablaufen kann aber das ist nicht der Fall. Habe auch schon direkt an Blomberg geschrieben aber die antworten nicht . Hat jemand einen guten Rat/Tip wie sich das Problem evtl. selber beheben kann?
Besten Dank im Voraus.
Saskia
BID = 525688
prinz.
moin
Ausbauen und alles schön reinigen (das Fach meine Ich)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 525921
Saskia770
Hej,
danke für die Antwort-aber wenn ich das Waschmittelfach aufziehe ist es ja nicht verdreckt-außer leichte Verfärbungen-oder ist hinter dem Spülmittelfach noch etwas was ich reinigen kann-Einlauf/Abfluss-was weiß ich?
Grüße
Saskia
BID = 525978
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Saskia,
für weitere Tipps brauchen wir hier die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild der Maschine.
Dieses findest Du entweder im Türbereich oder auf der Innenseite der Flusenfilterklappe
oder oben auf der Geräterückwand.
Zum Reinigen der Waschmittelschublade muss diese vollständig aus dem Gerät
heraus gezogen werden. Dann alle Kanäle, Röhrchen und auch die Düsen oben im
Gehäuse der Schublade gründlich mit heißem Wasser durchspülen bzw. ausbürsten.
Die Gebrauchsanweisung des Gerätes gibt dazu auch Hinweise.
Je nach Gerätetyp kann man die Anleitung von der Blomberg-Homepage herunterladen oder
dort anfordern.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 526119
Saskia770
Ola,
dann werd ich das heute abend oder am Wochenende mal ausprobieren und dann berichten. Dankeschön erst einmal!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446786   Heute : 2141    Gestern : 20435    Online : 233        22.11.2026    3:45
