Siemens WaMa Siwamat plus
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat plus
BID = 525622
sualk54320
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat plus
FD - Nummer : 6906000357
Typenschild Zeile 1 : M42005000
Hallo zusammen.
Dieses Forum hat mir bei der Eingrenzung meines Waschmaschinenfehlers sehr geholfen. Ich habe meinen Fehler daher lokalisieren und beheben können.
Meine Waschmaschine eine Siemens Siwamat plus 4200 hatte folgenden Fehler. Der Motor lief plötzlich nicht mehr. Also wie hier immer empfohlen Kohlen getauscht und festgestellt das der Kollektor des Motors die Kohlen quasi heruntergeschliffen hattte. Ich habe mir einen Austauschmotor besorgt, Kohlen neu, Lager neu und Garantie. Nach dem Einbau tat sich nichts. Die Maschine zog Wasser und pumpte auch wieder ab. Das Programm lief durch ohne das der Motor anlief. Habe die Steuerelektronik ausgebaut und und festgestellt das der Trafo, 220V-15V Primärseitig hochohmig war. Neuen Trafo bestellt und eingebaut. Maschine läuft sei dem wie ein Uhrwerk. Also bei ähnlichem Fehler auch mal nach dem Trafo sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509992   Heute : 3934    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    2:36
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
