Siemens SpüMa Lady 151 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 37537
larvaruna Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 15
Brauche dringend Hilfe, meine Spülmaschine zieht kein Wasser mehr!!!
Das fing zum selben Zeitpunkt an, wie der Abfluss im Spülbecken verstopfte,...doch diesen haben wir jetzt wieder frei, und es geht immer noch nicht.
Unten links in diesem Wassertank war noch Wasser drinnen, ich hatte da dann was abgeschöpft, aber sie holt sich kein neues Wasser.Den Aquastopp haben wir aufgeschraubt, aber nichts verdächtiges gesehen, ablaufen tut das wasser,..
Woran kann es denn noch liegen???
Ich hasse Abwaschen, bitte um schnelle Hilfe
BID = 37615
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Schau einmal ob unten in der Bodenwanne Wasser ist.
Unten die Sockelblende abmachen. Dann kannst Du in die Bodenwanne schauen.
röhre
BID = 37671
Hi!
Kannst du mir auch sagen, was ich dann zu tun habe?
a-wenn wasser drinnen ist und
b-wenn keins drinnen ist?
Das wäre super!
(Bin nämlich von zu Hause leider nicht online)
BID = 38161
So, habe jetzt nachgesehen, da ist kein Wasser drinnen
BID = 38163
didl69 Neu hier
 Beiträge: 48 Wohnort: Koeln/Bangkok
Hi ,
sollte Wasser drin sein leg die Wanne unten trocken denn es gibt dort einen Sicherheitsschalter. Dann woher kann das Wasser kommen ?
1. hast du die Spuelmaschine ausgebaut um den Abfluss frei zu bekommen ? Dann kann es schon mal passieren wenn man die Spülmaschine kippt das unten Wasser hinläuft.
2. wenn nicht sieh nach ob etwas undicht ist (Pumpe, Motor, Bottich)
sollte etwas undicht sein, bis auf den Bottich kein Problem. Bottich muesste eventuell geklebt werden. Fraglich ob das noch lohnt.
Sollte keins drin sein
 Naechste Frage
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 38293
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
da gibt es noch so eine Druckdose mit einem dünnen Schlauch dran sitzt bei meiner Spüle vorne unter dem Deckel den man öffnet, bei mir war der dünne Schlauch verstoft so daß die Maschiene immer vollen bottich signalisierte. Schlauch ausgebaut und gereinigt alles OK.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163279 Heute : 10739 Gestern : 65408 Online : 330 4.11.2026 3:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,104980945587
