Philips TV 19TD330 Raffael Automatic
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 19TD330 Raffael Automatic
BID = 525036
Furry
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 19TD330 Raffael Automatic
ich habe hier den Raffael Automatic von 1963, nach aussage des Vorbesitzers stand er lange auf einem Dachboden.
Nach dem einschalten glühten die Röhren kurz vor, dann flog die 2 Amp. Sicherung, nach dem ich die ersetzt habe tat sich nichts mehr....
Weiß jemand Rat???
BID = 525048
Ja, dankbar sein das nicht mehr passiert ist!
Ein Gerät das über 40 Jahre alt ist und warscheinlich seit über 20 Jahren nicht mehr benutzt wurde, zudem unter nicht gerade idealen Bedingung gelagert, schließt man nicht einfach so ans Netz und schaltet es mal ein! Die Chance das dabei etwas kaputt geht ist sehr groß, im Extremfall kommt es dabei sogar zu einem Brand!
Schaltplan besorgen, gezielt und schrittweise in Betrieb nehmen und dabei reparieren bzw. restaurieren. Das jetzt noch nichteinmal die Röhren heizen kann auf eine Unterbrechung im Heizkreis hinweisen.
Ein Trenntrafo ist bei der Fehlersuche unumgänglich, sonst besteht Lebensgefahr!
BID = 525052
Aiman F.
Achtung
Meinst du, du bist dieser Aufgabe gewachsen?
Dein erster Schritt; einfach einstecken, war schon grundsätzlich falsch und in etwa das Schlimmste, was du machen konntest. Hast du vor der Inbetriebnahme überhaupt IRGENDETWAS an dem Gerät kontrolliert? Warum hast du es danach nicht langsam über einen Regeltrafo hochgefahren? Die betagten Siebelkos im Netzteil mögen nach langer Durstpause gern "formatiert" werden. Der Zeilentrafo kann Feuchtigkeit in die Sekundärwicklung gezogen haben und dann ist das erste Anlaufen der Zeilenendstufe auch sein letztes Lebenszeichen. Die Wima Lutschbonbons können nette Kurzschlüsse mit Folgefehlern an nahezu nicht wiederbeschaffbaren Bauteilen hervorrufen, Überlastungen von Röhren durch Feinschlüsse oder gar Brände! Nicht zuletzt dürfte das auch ein Chassis mit Allstromnetzteil sein ( http://de.wikipedia.org/wiki/Allstromger%C3%A4t ). Ganz zu schweigen davon, dass die Röhrentechnik generell wegen der hohen Betriebsspannungen nicht ungefährlich ist.
Ohne einen Schaltplan wird das ohnehin nichts. Und zur Reparatur solcher Geräte braucht man mehr Messmittel und Erfahrung als für moderne Dönergurken.
Ich weiss nicht wieviel Zeit du darin investieren willst, und ob du gewillt bist mit der Aufgabe zu wachsen und dir umfangreiches Wissen über Röhrengeräte zuzulegen, das mangels breitem Interesse eben nicht im Internet breitgetreten wird, sondern Studium von Fachbüchern wie den Fellbaum nötig macht (z.b. http://bibliotheksmuseum.de/titel_Bibliotheksmuseu2561.5344.htm ). Das Schlimmste wäre, das Gerät durch unsachgemäßes herumbasteln ganz zu zerstören. Und das geht schneller als du denkst.
Nimm einmal diesen Artikel http://www.magischesauge.de/magisch.....9.htm als ein Beispiel, wie komplex die Wiederbelebung einer ähnlich betagten Dame ist, und wie vorsichtig man herangehen sollte, und welche netten Fallstricke lauern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494382   Heute : 10945    Gestern : 16862    Online : 247        24.11.2026    13:33
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
