AEG WaMa Öko-Lavamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 525029
budenkuh Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Budenheim
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat
Ich habe eine AEG ÖKO Lavamat 74640 update und die ist ca. 5 Jahre alt.
Bisher lief sie einwandfrei, aber seit ca. 4 Wochen macht sie "Geräusche", welche ich jetzt aber nicht genauer beschreiben möchte, bzw. kann.
Die Geräusche traten immer auf, außer beim Abpumpen. Ich habe daraufhin die WAMA zerlegt und die Pumpe ausgebaut. Das sind allerdings zwei Pumpen in einem, die linke ist wohl für's An-Abpumpen zuständig, die rechte wohl nur dazu da, das Waschwasser wieder nach oben zu pumpen, damit das Wasser von oben in die Trommel zurückfließt.
Ich habe beiden Pumpen zerlegt und gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Ergebnis: WAMA funktioniert wieder einwandfrei.
Aber zwei Fragen sind geblieben:
1. Ich habe mal gehört, dass dieser Wasserzulauf im Sichtfeld der Trommel eigentlich unsinnig ist, aber weiter eingebaut wird, da sonst viele glauben, denken, den Servicetechnicker anrufen, das die WAMA defekt ist. Stimmt das?
2. Wenn das so wäre, könnte man doch die Stromzufuhr zu dieser Pumpe( beide haben eine eigene Versorgung) trennen, sollte diese
mal wieder "Ärger" machen, oder?
Vielen Dank, wenn Sie Zeit für eine Antwort finden könnten.
BID = 525713
prinz. Moderator
moin
Zu 1: Blödsinn
Zu 2: Die Pumpe hat ihren Sinn
Zu 3: Die Gerätenummern fehlen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510433 Heute : 4378 Gestern : 22653 Online : 964 25.11.2026 2:56 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0714318752289
