Eltron Stiebel DHE 21 SL Kalt/Warm im wechsel
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stiebel Eltron DHE 21 SL Kalt/Warm im wechsel
BID = 524816
Longfire78
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHE 21 SL
Typenschild Zeile 1 : 21 KW 3/PE ~400V 31A
Typenschild Zeile 2 : p15> 900 OHMcm
Hallo, habe ein Stiebel Eltron DHE 21 SL Comfort
Seit einiger Zeit wird bei dem Gerät das Wasser im wechsel warm und wieder kalt. Der durchfuss wird dauerhaft mit etwa 7 liter angezeigt.
Leider habe ich keinen Schaltplan zur Hand.
Die Wasseranschlüsse habe ich überprüft ->i.o.
Das Phänomen tritt sowohl am Wasserhahn wie auch an der Dusche auf.
Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen.
Vielleicht kann mir auch einer sagen, wie ich an einen Schaltplan komme. Zumindest ein grober um mal die Heizpatrone durchzumessen
Longfire
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Longfire78 am 29 Mai 2008 22:21 ]
BID = 524862
prinz.
moin
Was möchtest Du den an der Heizpatrone messen? Das Wasser wird doch warm
also ist sie IO.
Schaltpläne mal beim Hersteller anfragen oder Schaltungsdienst Lange in Berlin.
Wenn Die Hähne IO sind und der Wasserdruck auch ist die Electronic die Ursache.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524968
Longfire78
Hmm, danke erst mal für die Antwort.
Ich hab mal gelesen, daß in der Patrone mehrere Heizspiralen sind. Könnte ja sein, daß nur eine davon defekt ist und das Gerät dann nicht die richtige Leistung bring.
Longfire
BID = 527566
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
auch wenn es um einen anderen Hersteller geht, möchte ich auf diesen Link verweisen. Vielleicht hilft er ja und es gibt vergleichbare Lösungsmöglichkeiten...
Gruß, TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 699        18.11.2026    4:46
In 818 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0616791248322
