AEG WäTro lavatherm 57560
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG lavatherm 57560
BID = 524784
julia2000
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : lavatherm 57560
S - Nummer : 32356246
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Guten Tag,
da ich ein neues Mitglied bin und von der Elektronik eines Wäschetrockners nicht viel verstehe, hoffe ich das meine Frage trotzdem beantwortet wird.
1.Schaden
Meine Frau kam vorgestern Abend aus dem Keller und sagte: Trockner geht nicht mehr, ob ich mal kurz nachsehen konnte. Nunja das mal kurz dauerte dann 2 Std. Der Keilriemen hatte sich teilweise in seine Bestandteile aufgelöst und sich um die Antriebswelle gewickelt. Ursache: Sprengring an der Befestigungsachse der Umlenkrolle war weg.
Ersatzteile beschafft, Gerät komplett auseinandergenommen (Trommel raus, Elektronik raus usw.). Reparatur erfolgreich, alle Schrauben waren wieder verbaut, Gerät läuft einwandfrei.
Seit dieser Reparatur funktioniert die Heizung nicht mehr.
Am Stecker zur aussenliegenden Heizung ist nur Strom auf dem dritten braunen Kabel und ich glaube je nach Programm abundzu auf dem fünften Kabel ( von blau angefangen).
Wann kommt von der Platine im Normalfall Strom auf die 3 braunen zur Heizung führenden Kabel ?
Hat durch meine Reparatur der Programmwahlschalter eine Macke bekommen ?
Stecker zur Heizung mal abgezogen und hatte auf der Null (blaues Kabel) Strom.
Netzstecker gedreht alles wieder normal. Finde ich aber unlogisch.
Mein Elektronikfachwissen ist leider begrenzt, kann aber mit Dus-Pol, Durchgangsprüfer usw. umgehen.
Ich hoffe jemand hat eine Idee und hilft mir.
BID = 524848
Ewald4040
PNC-Nummer? Erzeugnisnummer?
BID = 524944
julia2000
Guten Tag Ewald,
die PNC-Nr: 916014246
Neue Bemerkung.
Mir ist aufgefallen, dass sobald ich den Programmwahlschalter auf eine x-beliebige Stellung (außer "aus") stelle, ein Kabel (3 Klemme am Stecker Durchführung Innen/aussen) bestromt ist. Ich hoffe das hilft weiter.
Gruss Julia 2000
BID = 525892
Ewald4040
Willkommen im Forum
Die Heizung hat zwei Schmelzsicherungen, die im Innern auf einer Glasfiberplatte sitzen. Eine davon könnte defekt sein. Suche benutzen (Schmelzsicherung) eingeben.
Ansonsten kann es auch am Heizrelais auf der Elektronik liegen. (Selten der Fall)
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 643        18.11.2026    3:25
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
