Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG175
S - Nummer : 853717503010
FD - Nummer : 990010013765
UNsere AWG175 ist seit einiger Zeit laut beim schleudern. Es dürfte ein Lager kaputt sein.
Wenn man die Trommel dreht (auch im leerem Zustand) macht sie Geräusche.
Dreht sie sich schneller, fängt sie an zu Singen.
Ich habe nun einmal den Riemen entfernt und wenn man dann die Trommel dreht, ist das Geräusch noch immer da.
Es muss also von der Trommel kommen. Könnte natürlich auch sein, dass ein Fremdkörper in den Zwischenraum der Trommel gekommen ist (glaube ich aber nicht).
Wie könnte man das bei diesem Modell am besten überprüfen?
Wie kann man das Lager tauschen? Welche Typen wären das?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
danke
BID = 524786
prinz.
Moderator Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Lager wechselt man von hinten.
Typen kann Ich dir keine nennen aber nen ganzes Lagerkit kann Ich dir besorgen da ist alles drin was man braucht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524877
fun4you
hallo Prinz,
weisst du wie ich das lager rausbekomme?
hab nur die welle gesehen, aber wie ich das ganze zerlege weiss ich leider nicht
BID = 524918
prinz.
Dann mach doch mal Fotos
1.Freischalten
