Bosch WäTro WTA 4400/01
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 4400/01
BID = 524681
RobinSword
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 4400/01
S - Nummer : 42830776
FD - Nummer : 8407000974
Typenschild Zeile 1 : Type SP601/61
Typenschild Zeile 2 : AC 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Pmax: 3100W, 16A
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Elektronik-Gurus!
Mein Wäschetrockner streikt seit einigen Tagen und im ganzen Haus liegt die Wäsche verteilt herum. Höchste Zeit, hier zu posten.
So wie's für mich aussieht, dreht sich die Trommel einfach nicht mehr, während der Motor und die Heizung aber laufen.
Hier der genau Verlauf:
Vor ein paar Tagen meldete mir meine Frau, dass der Wäschetrockner nicht mehr die Wäsche trocknen würde. Die Wäsche wäre immer noch feucht trotz höchster Trocknungsstufe. Da ich dieses Problem schon kannte, öffnete ich die Rückseite und machte die Sicherung wieder rein (roter Knopf). Das musste ich vor ein paar Monaten nämlich schon einmal machen. Danach lief die Heizung des Trockners auch wieder.
Allerdings kam meine Frau zwei Tage später wieder zu mir und meinte, der Trockner würde jetzt zwar heizen, aber die Trommel drehe sich nicht mehr. Und tatsächlich: Trockner einschalten, Türe öffnen: Trommel hat keinen Mucks gemacht. Nun versuchte ich händisch die Trommel zu bewegen, um zu sehen, ob diese irgendwie blockiert war. Daraufhin hörte ich bei der ersten Umdrehung ein Klackern. Mit der zweiten Umdrehung verschwand das Klackern wieder und wart seitdem nicht mehr zu hören. Die Trommel lässt sich also drehen, nur dreht sie sich nicht bei eingeschaltetem Trockner. D.h. wie können unsere Wäsche jetzt zwar von oben rösten, aber wirklich trocken wird sie nicht.
Ich hoffe, dass jemand einen Lösungsvorschlag hat.
Viele Grüße!
Robin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RobinSword am 29 Mai 2008 15:33 ]
BID = 524757
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motorkohlen mal geprüft? ( Länge, Leichtgängigkeit, Aussehen )
Antriebsriemen noch drauf?
Kommt am Motor Spannung an?
Bernd
BID = 524764
prinz.
moin
Sorry DMfaF das ist ein Trockner der hat keine Kohlen.
Aber der Rest ist ein guter Tipp.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524820
RobinSword
Dann werde ich das mal prüfen. Komm ich da denn leicht ran?
BID = 528736
RobinSword
ich habe jetzt die Ursache gefunden: Der Riemen ist gerissen!
Ich habe die Abdeckung vom WäTro hinten aufgeschraubt und konnte mit der Hand nach Hinten greifen: Da lag der Riemen unten, sauber abgerissen.
Tja, was jetzt. Ich denke, einen neuen Riemen zu bestellen sollte das kleinste Problem sein. Nur, wie krieg ich den wieder drauf? Das Ding ist ca. 2 Meter lang und ich weiß nicht, wie ich den Bosch WäTro öffnen kann, so dass ich einen neuen Riemen drauf machen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Oder sollte ich das lieber den Bosch Kundendienst machen lassen?
Vielen Dank und viele Grüße!
Robin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515796   Heute : 9769    Gestern : 22653    Online : 393        25.11.2026    7:10
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
