Lifetec TV LT8201 VTS 17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Lifetec LT8201 VTS TV17 |
BID = 524678
Lötotto Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT8201 VTS
Chassis : TV17
Beim einschalten des Gerätes sieht das Bild normal aus, das Bild wird dann kontinuierlich heller bis fast kein Bildinhalt mehr sichtbar ist. Ton ist immer vorhanden.
- Chassis und Bildrö. Platine wurde schon gründlich nachgelötet
- Die Signale am Eingang der RGB werden immer schwächer, aber alle 3!
Sollte wirklich die Feature Box schuld sein, ich glaub das nicht so recht. Habe ich etwas vergessen zu überprüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötotto am 29 Mai 2008 14:27 ]
BID = 524722
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, wie verhält sich die 200V- und UG2. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 524929
Lötotto Gesprächig
Danke für den Tip, da war ich doch etwas schlampig bei der Suche.
C324 in der 200V Speisung war trocken, Problem gelöst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587529 Heute : 1698 Gestern : 22985 Online : 180 28.11.2026 3:57 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.081239938736
