Siemens KüSchr Weinkühlschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Siemens Weinkühlschrank |
BID = 524620
hilfesuchender2008 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Frankfurt Main
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Weinkühlschrank
S - Nummer : E-Nr. KS36W00/02
FD - Nummer : FD 7201
Typenschild Zeile 1 : SIKAFROST KABINETT
Typenschild Zeile 2 : siehe oben
Typenschild Zeile 3 : siehe oben
Liebe Mitglieder,
von einem Freund wurde mir dieses Forum empfohlen, da er hier mal sehr kompetente Hilfe bekommen hat! Also hoffe ich auf`s beste und bedanke mich schonmal vorab für Eure Mühe.
Vor ca. 15 Jahren habe ich mir den teuren Luxus eines Weinkühlschranks geleistet. Modell siehe oben. Pfleglich behandelt ist er noch gut in Schuss, aber:
Nun kühlt er nicht mehr! Es war auf einmal genauso warm darin wie im Raum. Nach längerer Trennung vom Netz und erneutem Einschalten tut sich absolut nichts, auch kein Klicken oder Summen, und auch das grüne Licht im Netzschalter bleibt dunkel. Er bekommt aber Strom, da einzig die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen angeht.
Habe vorab hier im Forum gestöbert, und Beiträge gefunden, wo Siemens Kühlgeräte ohne Reaktion bleiben. Zum Teil mußte nur ein Kabel an der Elektronik-Platine umgesetzt werden, um den Fehler zu beheben. Das könnte ich sogar selbst hinbekommen...
Was meint Ihr? Lohnt es sich noch, bzw. kann ich als Nichtfachmann mit Willen zum Lernen, noch etwas tun??
Das Gerät und ich freuen sich sehr über Euren fachlichen Rat!
Sorry, falls ich nicht immer sofort antworte, muß immer sehen, wie Zeit ist.
Euer Bernd
BID = 524767
DMfaF Inventar
Moin Namensvetter!
Netzstecker ziehen und mal Motor durchmessen.
Kommt noch Spannung am Motor an?
Meßgeräte sollten dann aber schon vorhanden sein!
Bernd
BID = 524773
alexis-007 Schreibmaschine
Kannste vergessen, DMfaF.
Thermostat und grünes Lämpchen defekt.
Reparatur kommt bei ca 120€ allincl. Nur das grüne Lämpchen brennt dann immer noch nicht.
BID = 524849
Hallo Bernd, Hallo Alexis,
danke schonmal für die Hinweise. Werde mich um ein Meßgerät kümmern bzw. jemanden der damit mißt gleich dazu..
Mit 120.- könnte ich angesichts des Neupreises eines solchen Gerätes ja noch leben, und auf das grüne Lämpchen könnte ich noch verzichten, denn es hat ja auch eine Temperaturanzeige.
Wenn es am Thermostat liegt, könnte man den auch selbst tauschen? Der ist im Innenraum zu sehen, mit einer Leitung, die oben im Deckel zur Elektronik führt. Oder wird damit das geschlossene System beschädigt?
Melde mich, wenn es ein Meßergenis gibt.
Danke erstmal, Gruß Bernd
BID = 524873
prinz. Moderator
Hey
Mach dir das Leben doch nicht so schwer!
Thermostat ausbauen und überbrücken läuft er an tauschen wenn
nicht liegt der Fehler im Kompressor und dann solltest Du abwiegen ob ein neuer nicht billiger ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 525011
hey prinz, dankeschön!
klingt für mich als Laien logisch, und den Test könnte ich sogar selbst hinbekommen. Dann habe ich ja keine Langeweile am Wochende... melde mich sobald Ergebnis,
allen ein schönes we, bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471907 Heute : 5298 Gestern : 22017 Online : 782 23.11.2026 7:32 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,584541082382
