Sony TV KV-X2931D
Serverzeit: 28 11 2026  03:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2931D
BID = 524288
Macallan0712
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2931D
Chassis : AE-1B
ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass nach dem Einschalten ein weisser Streifen im oberen Bilddrittel zu sehen ist, der nach kurzer Zeit verschwindet. Danach sind dann dünne RGB-Streifen zu sehen, die nach oben wandern, während das Bild in dem Bereich verzerrt ist - wie eine Spiegelung.
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das die Elkos in der Vertikalablenkung den Geist aufgeben, kann mir jemand sagen welche das sind, bzw. welche ich ersetzen muss?
Zudem hat der Fernseher Probleme beim Einschalten ohne Standby: die rote LED geht kurz an, verlischt aber sofort wieder. Trick: während des Einschaltens den Fernseher auch über die Fernbedienung einschalten. Ist aber auf Dauer nicht befriedigend. Ich möchte das Gerät mehr als ungern gegen eine der neuen Kisten tauschen.
Danke für Eure Antworten
Mac
BID = 524310
Fernsehpedda
Hallo, kann mich an ELKO erinnern, sitzt neben dem IC502, etwas links, mal mit Kälte ansprühen. NT- wäre kleine Elko-Kur notwendig, vorher mit Lampe Ladeelko unbedingt ENTLADEN. Waren drei ELKOS mit 100µF. Ein gutes Nachlöten nicht vergessen, auch die TON- ICs, Massen.Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587101   Heute : 1267    Gestern : 22985    Online : 148        28.11.2026    3:00
