Liesegang SONS DDV 1111 Ultra
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liesegang DDV 1111 Ultra
Problem gelöst
BID = 524286
Mathias81
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Liesegang
Gerätetyp : DDV 1111 Ultra
Hallo Elektronikforum
Hoffe daß ich im richtigen Unteforum poste.
Die meisten Beamerreparaturthreads die ich zu Liesegang gefunden habe wurden zumindest mal hier erstellt
Zu meinem Problem:
Habe vor zwei Tagen einen Liesegang DDV 1111 Ultra DLP Beamer geschenkt bekommen.
Daten: 1024x768
200Watt SHP Brenner
Schalte ich den Beamer ein laufen Lüfter und Farbrad an, die Lampe aber zündet nicht (auch kein Zündgeräusch. Nach ca. 15 Sekunden schaltet der Beamer wieder in den StandBy und schaltet Lüfter und Farbrad wieder ab.
Laut Service Manual scheint es entweder das EVG oder etwas auf dem Interfaceboard zu sein.
Die Lampenlaufzeit ist leider unbekannt. Die Lampe an sich sieht noch relativ gut aus. Werde heute Abend mal mit einer Taschenlampe und Blick durchs Obi versuchen ins Menü zu kommen um die Laufzeit auszulesen. Den Liesegang Startbildschirm erkennt man auf jedenfall durchs Obi.
Vielleicht hat ja jemand bereits den selben Fehler gehabt oder kennt einen Ansatz zur Fehlersuche.
Beamer ist bereits zerlegt, kann also direkt losgehen
Wo was sitzt, und wo welche Anschlüsse sind hab ich bereits mit dem Service Manual herausgefunden.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Grüße
Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mathias81 am 27 Mai 2008 17:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485307   Heute : 1854    Gestern : 16862    Online : 585        24.11.2026    3:26
