Miele SpüMa G 670 SC
Serverzeit: 04 11 2026  05:13:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 670 SC
BID = 524265
Opel
Gerätetyp : G 670 SC
S - Nummer : 16/17218112
Die angegebene Spülmaschine zeigt folgenden Mangel:
Abends Spülmaschine angemacht, am nächsten morgen war sie immer noch nicht fertig. Programmschalter war bei Klarspülen. Programmschalter ein tick nach vorne gedreht, nun ist sie zu ende gelaufen.
Spülergebnis: Das Fach des Spültabs wurde nicht geöffnet, und das Geschirr war auch nicht richtig trocken.
Bei einem weiteren Versuch, ein ähnliches Ergebnis: Der Programmschalter blieb an einer anderen Stelle stehen, kein Öffnen des Tabfaches, wurde nicht richtig trocken.
Auch bei einem weiteren Versuch ein ähnliches Bild.
Nun ist meine Vermutung, das der Programmschalter einen Defekt hat, dieser kostet so um die 170€, ein Techniker 55€ Anfahrt, plus 1h 75€ Folge um die 300€.
Nun die Frage an das Forum, liege ich mit meiner Vermutung richtig, ist eine Reparatur ob durch mich oder den Techniker sinnvoll. Oder wäre eine Anschaffung einer neuen Maschine sinnvoller ?
Opel
BID = 524318
prinz.
moin
Eimertest schon mal gemacht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524334
Opel
Ja, Eimertest bestanden
BID = 524335
DMfaF
l/min = ??
BID = 524339
Opel
ca. 18l / min
BID = 524571
Jürgen288
Hallo Opel,
Welches Spülprogramm?
ca. 18l/min
Nach dem Programmstart u. dem ersten "Wasserziehen", wie hoch steht da das Wasser -im Spülraum- über dem Grobsieb?
Füllt Ihr auch regelmäßig Salz auf?
Vorab mal abprüfen:
Vor dieser Arbeit ist der Gerätenetzstecker zu ziehen!
Linke Seitenwand abmontieren, um an die Heizung (Durchlauferhitzer) zu kommen.
Am Durchlauferhitzer sind 2 Temperaturbegrenzer (so genannte Klixon-Thermostate) verbaut.
Dort, bei noch gezogenem Gerätenetzstecker, die jeweils 2 Anschlussdrähte abziehen und die Thermostate durchmessen, jeder der Beiden sollte nahezu 0 Ohm haben.
Die meisten Temperaturbegrenzer dieser Gerätebaureihe haben einen Reset-Knopf, der eingedrückt werden muss, wenn der Widerstand unendlich hoch ist.
Gib mal Bescheid, was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
BID = 524595
Und wieder mal ne gute ältere Maschine, der diese blöden Gewinnmaximierungs-Tabs für Faule nicht gut bekommen sind...?
BID = 524646
Opel
ich wußte nicht, ob ich eine Antwort bekomme, deswegen habe ich die Front abgeschraubt und mal reingekuckt
die Maschine laufen lassen, unter anderem, den Mechanismus betätigt, um die Spülklappe mit dem Tab zu öffnen. Ja das Wasser stand so ca. 2-3cm in der Maschine, schwer zu sagen. Es schien zu funktionieren. Also habe ich aus lauter Spaß an der Freude die Maschine befüllt und einen TAB eingeworfen
(@sam2: was ist hieran (TAB) falsch? )
Die Maschine ist zu durchgängig bis zu Ende gelaufen, kein Hänger, der Tab wurde ausgeworfen, alles prima. Ich würde sagen, dass dieser Spülgang funktioniert hat. Was ich nun bei meiner Öffnungsaktion bewirkt/verändert ist mir ein Rätsel. Denn auch ein zweiter Waschgang hat funktioniert, wenn dies so bleibt bin ich zufrieden
Zusammenfassung:
1000de Waschgänge ohne Fehler
ca. 10 Waschgänge mit Fehlern
2 Waschgänge ohne Fehler
Ich bedanke mich bei allen für die Unterstützung.
@Jürgen288: wenn das Problem nochmals auftritt, werde ich mit Deinem Vorschlag anfangen.
THX to ALL
Opel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163970   Heute : 11502    Gestern : 65408    Online : 589        4.11.2026    5:13
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
